Whirlpool wasmachine fout code f06
Ik heb een Whirlpool king size 1200 met het nc nummer: 8570.812.12000.
De machine komt elke keer op foutcode f06.
Heb de koolborstels al eruit gehaald ze lijken mij goed te zijn?
Weet niet wat de lengte moet zijn! De motor draait bij het centrifugeren alleen één kant op en daarna niks meer en dan de foutcode f 06.
Een goede lengte is toch eigenlijk wel 1 cm.......
Het probleem zit inderdaad in het draaien van de machine, meet het signaal wat van de motor teruggaat naar de electronic.
Het kan een defect zijn in de tacho of in de electronic.
Bedankt co, voor uw melding.
De koolborstels zijn 1,5 cm dus daar kan het niet aan liggen.
De tacho geef wel sigaal af op de ohm meter bij het draaien aan de poelie. Had ik nog één vraag je aan u! Kan ik de motor testen op extern voeding van 220 volt, zo ja welke kleur draden moet ik hier voor gebruiken.
De kleuren op de stekkeraansluiting vanuit de motor zijn:
Oranje, bruin, zwart, blauw, licht blauw en 2 rode die naar de tacho gaan.
Nixxbizz
