Whirlpool wasdroger slechts enkele seconden warm
Onze Whirlpool indiana a wasdroger droogt niet meer , het verwarmingselement is naar mijn mening oke . Heb deze doorgemeten en de 3 clixons meten 0.03 ohm ( goed dus) en het thermo-element staat bij kamertemp op ongv 12 ohm en neemt af tijdens verwarmen met een fohn. Na inschakelen apparaat is de uitstroomlucht even warm en wordt dan koud
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
gr hans
Check de solderingen van de relais op de printplaat.......die kunnen wel eens losse eilandjes vertonen. dan kan het zijn dat deze even werkt, uitzet en contact verbreekt. Nieuw laagje tin doet dan wonderen.
Ferrie1981
