Whirlpool wasdroger met kuren
Whirlpool AWZ 567 service nummer 857556701010
Droger deed ongeveer drie uur over één was, die dan nog niet echt droog was. Gaf echter wel aan dat hij klaar was.
Verwarmingselement en thermostaten gedemonteerd. Thermostaatjes waren donkerbruin "uitgelopen". Deze i.o.m. europart medewerker vervangen (17 euro). Werkte daarna weer als een tierelier. Na een maand opnieuw, onregelmatig problemen met drogen.
Nieuw element geplaatst, met de reeds eerder vernieuwde thermostaatjes, geen verbetering. Ook de thermostaatjes vervangen, geen verbetering.
Spanning op het element gemeten tijdens droogproces, valt frequent weg. Direct na wegvallen spanning element en thermostaatjes uit circuit gehaald en weerstand gemeten. Element 23 ohm, thermostaatjes 0, lijkt dus in orde!
Vochtsensor in lucht kanaal aan de voorzijde schoon gemaakt en herplaatst, geen verbetering.
Opvallend was het regelmatig wegvallen van de spanning op het element en geluid van klapperend (soms ratelend, soms slechts een kort tikje) relais vlak voordat de spanning op het element weg valt.
Om alles uit te sluiten thermostaatjes doorverbonden, vochtsensor doorverbonden, element losgekoppeld en toevoer spanning gemeten.
Ook dan valt na een minuut of twee de spanning naar het element weg! komt na een minuutje weer bij en valt vervolgens na wisselende tijdsduur weer weg en komt na wisselende tijdsduur tijd weer bij.
Heb inmiddels het nieuwe element en de nieuwste sensoren weer gedemonteerd, die gaan terug naar de winkel (125 euro), want daar ligt het m.i. niet aan.
Ik krijg een beetje het gevoel dat de electronica op de printplaat aan de zijwand defect is of zijn er nog meer sensortjes die het droogproces beïnvloeden? Is er nog meer te meten, om de diagnose zeker te krijgen?
Wittenico schreef:
Kan een defect relais zijnof losse soldering op de print of in het ergste geval een defect print
Printplaat eruit gehaald, geen losse solderingen kunnen constateren, de relais zien er normaal uit. Ik zou niet weten wat te meten op de print, dus wat er defect is, geen idee!
Bij Europart geïnformeerd naar een nieuwe module. Die is er voor de lieve som van circa 300 euro!!
:denk:
Tenzij iemand nog een goede tip heeft om het probleem op te lossen, is het nu dus R.I.P voor de droger van net 6 jaar. :cry:
Met dank voor de reactie van Wittenico.
Pietertje!
