Whirlpool wasdroger DSCX 80118
Sinds vorige week komt er geen water meer in het reservoir boven maar blijft het water beneden in staan.
Dit veroorzaakt een foutmelding water niveau te hoog. Op internet is gevonden slang verstopt.
Dit is niet het geval.
Afvoerpompje onderin eruit gehaald en niets aan te zien. Pompje doorgemeten en geen sluiting gemeten.
Pomp gemonteerd en meter op de voeding gezet en laten drogen. Er komt spanning op het pompje te staan en deze gaat water afpompen.
Dit signaal komt denk ik van het vlotter af wat in onderste reservoir zit.
Na 2 wassen te hebben gedroogd toch weer de melding.
Wat zou dit kunnen zijn, ik hoop dat iemand met een idee komt.
Alvast bedankt
Mps
Omschrijving hierboven klopt niet helemaal want de melding die aangegeven wordt is dat de watertank vol is?
Dat zou er op duiden, althans dat denk ik, dat het pompje niet goed werkt. Maar deze heb ik vorige keer eruit gehaald en gecontroleerd en daarna zoals hierboven staat beschreven. Het is toch zo dat de vlotter ervoor zorgt dat het pompje gaat draaien of is de vlotter alleen voor als het niveau te hoog staat.
