Whirlpool Vaatwasser verwarmt niet
Beste specialisten,
Mijn Whirlpool 443 vaatwasser verwarmt niet meer.
Verwarmingselement doorgemeten: ongeveer 15 ohm.
Ik lees van alles over NTC temperatuurvoeler. Waar zit die?
Ik vind daar waar het verwarmingselement aan het filter reservoir zit twee sensortjes (?) die niet in het water zitten maar in een droge ruimte tegen het water aan. Zijn dat de NTC voelers? Beide hebben ze meer dan 2000k weerstand.
Wie heeft tips?
Hmmm...
Ik ben nog niet veel verder. Heb de sensortjes (temperatuurschakelaars) eruit gehaald. Zoals gezegd zijn ze beide open (geen contact). De lokale onderdelenverkoper heeft een nieuwe sensor maar die is ook open geschakeld. Dus de sensortjes zijn het waarschijnlijk niet. Maar waar kan het dan wel vemoedelijk aanligggen?
Op de zijkant van de deur zit een sticker met de aanduiding service.
Daar staan twee nummers (met streepjescode)
nr1: 8542 443 01100
nr2: 3395 460 02766
Ik hoop dat dat helpt. Bedankt alvast.
Ik heb weer nieuwe informatie.
Er zitten twee termostaatsensortjes, schakelaars in. Een witte en een roodbruine.
De witte is open maar schakelt dicht als ik er een fohn op houdt. Zegt ook mooi 'klik' als hij afkoelt. De bruine is dicht en schakelt niet als ik hem warm maak.
De witte heeft nummer 37-59 , 325. De roodbruine 29-95, 323.
Waarom zitten er eigenlijk twee? En kan ik er van uitgaan dat de roodbruine kapot is? Moet er precies zo'n zelfde voor in de plaats?
De thermostaat, welke op het verwarmingselement gemonteerd zit,
heeft een reset functie.
Heb je dit knopje al ingedrukt?
Tevens gebeurt het bij dit type doorstroomelement nogal eens dat
de draadverbinding, tussen de thermostaat en het element, losgebrand
is bij het kabelschoentje.
(dit oudere type machine heeft geen NTC temperatuurvoeler)
