Whirlpool vaatwasser model dwf 402 piept knippert
Als ik de vaatwasser aan zet, dan gaat hij piepen en gaat het groene lampje van start knipperen. Dat probleem heb ik al eerder gehad en ik dacht het gevonden te hebben, want er lag water onderaan de vaatwasser (plinthoogte) waardoor een soort beveiliging inslaat.
De vaatwasser heeft het toen even gedaan nadat ik het water heb weggehaald. Maar doet nu dus weer precies hetzelfde terwijl er geen water ligt. Dit gaat om een Whirlpool model dwf 402.
Wie kan mij aub helpen
Boven de drijver zit een schakelaar met 2 draden erop, deze draden kunt u doorverbinden om de schakelaar te testen. Let wel op dat u de spanning eerst van de machine afhaalt.
Ik heb de stekker los gehaald en door verbonden maar doet nog steeds niets, is dat een teken dat de drijver goed is ?
Zoja heb je nog een andere suggestie?
Drijver is goed, ik ben bang dat we zonder monteursbezoek niet verder kunnen, voor bepaalde problemen is echt een bezoek van een collega noodzakelijk :cry: .
Jammer, ik had graag een oplossing voor u gehad.
De vaatwasser begint na het piepen en knipperen van het lampje nu ook te brommen (zoemen) als ik hem aan zet .Misschien dat dat u wat meer zegt
Zo graag ik wil, ik kan helaas niet door het beeldscherm heenkijken wat er bij u aan de hand is, vandaar mijn advies, bel een monteur, de medebeantwoorders kwamen ook niet met een aanvullend advies, dus is een monteurs bezoek niet meer te vermijden. :cry:
Het resetten met de 2 knoppen is niet afdoende, stekker er uit halen is ook niet afdoende, ik zelf ben ook meer als een dag bezig geweest, en wat bleek je moet de waterkraan dichtdraaien alvorens je reset.
Dus waterkraan dicht, vaatwasser aan zetten, resetten met de 2 toetsen, vaatwasser uitzetten, waterkraan weer open, vaatwasser aan. Het blijkt (volgens een monteur) dat de machine geconstateerd heeft dat er te veel water wordt weggepompt wat dus kan duiden op lekkage en machine dus in veiligheid valt, je moet het maar net weten.
Ik heb het geprobeerd maar er gebeurt niks, het is toch alleen de startknop ingedrukt houden om te resetten of nog een knop?
Ik moet 2 knoppen indrukken om te resetten, het is de aan en uit toets en de start toets gedurende 5 seconden gelijkertijd indrukken.
