Whirlpool vaatwasser deur probleem
A
Anonymous
Gast
De vaatwasser deur blijft niet meer in een bepaalde stand staan bij openen, maar valt eigenlijk direkt helemaal naar beneden. Is het mogelijk de deur op één of andere manier weer in de oude staat te krijgen door iets aan te draaien ofzo?
A
Anonymous
Gast
Op 12-1-2005 schreef monteur hierover:
Whirlpool/Bauknecht afwasautomaten
Als er aan deze klacht eerst een harde klap in het toestel of het geluid van een veer die oprekt aan vooraf is gegaan zijn de geleidestrips en de banden waar de veren en scharnieren mee verbonden zijn afgebroken. En mogelijk zelfs de scharnieren en de bevestigingspunten hiervan krom. Deze zijn links en rechts identiek en dienen te gelijk vervangen te worden. Verwijder beide zijpanelen en de restanten van de defecte onderdelen. (stukken wit kunststof en een strook verenstaal van 1cm breed en ongeveer 25 cm lang). Druk de deur dicht. Als deze nu nog naar buiten komt zijn ook de scharnieren defect.
Tot zover is alles los te koop en te vervangen.
Maar: Als de deur een paar keer goed open is geklapt verbuigen de steunpunten van de scharnieren aan de machine. Deze zijn niet te vervangen of los te halen maar slechts met een tang weer enigszins in hun oude model te krijgen.
Wat gebeurt er: Als de deur open klapt en de scharnieren krom staan komt de deur te laag te hangen en wordt door de scharnierhaken die tegen de afdekplaat aan lopen opengedrukt. Voordat u dit allemaal zelf wilt gaan repararen moet u zich afvragen: Kan ik dit, wil ik dit en wat kost mij dit?
Is het toestel jonger dan 5 jaar dan hanteerd Whirlpool=Bauknecht een coulance regeling mits u de koopbon nog heeft.
Gaat u het zelf doen: Het materiaal kost u ongeveer 110 Euro, een hoop tijd en ellende en waarschijnlijk is het rubberwerk van deze automaat ook niet al te best (pompen, dichtingen, slangen). Verder is het opnieuw rechtbuigen van de steunpunten een drama. Voor het vervangen van de scharnieren moet ook de gehele deur gedemonteerd worden.
Is het toestel ouder dan 5 jaar: Leuk gedaan al die jaren maar geen tijd en geld meer in investeren.
ps Heeft u alles nagezien en er is niks defect?
Kijk dan even of er op het BOVENSTE rek een kunststof palletje uitsteekt wat de deur open drukt.
A
Anonymous
Gast
Bedankt voor de uitgebreide informatie!
A
Anonymous
Gast
heb aan beide kanten drie schroeven losgedraaide waarmee de plastic strips vast lijken te zitten, waarvan de twee aan de bovenkant met een wit dopje zijn afgesloten. nu zijn de schroeven eruit, maar de strip lijkt nog steeds niet los te komen. enige tips omtrent het verwijderen ? :)
alvast dank.
A
Anonymous
Gast
onder aan de plint links en rechts zitten 2 schroeven, achterkant van de machine onderaan ook 2 schroeven en aan de zijkant een schroef. Plus de 3 aan de voorzijde. In totaal per zijde 8 schroeven losdraaien, dan is de zijwand te verwijderen
A
Anonymous
Gast
Zo is het maar net.
A
Anonymous
Gast
mmm, maar het is een inbouw apparaat :x
