Hoi,
Ik zit hier met een wasmashine van Wirlpool type Sealine 1400 (8592 093 12000) en zit met het volgende probleem:
Terwijl de wasmachine aan het draaien is stopt die plots en geeft de melding dat de deur geopend is (lampje begint te knipperen). Ik zet die dan in de stand op leeg te pompen zodat ik de deur terug kan openen maar als ik dan direct probeer om opnieuw te beginnen wassen hoor je die iets doen en begint het lichtje opnieuw te knipperen. Ik heb het contact van de deur al uitgemeten en die leek me toch nog in orde en komt ook toe op de printplaat (heb op de connector van de kabel gemeten). Ik heb geprobeerd om de baantjes op de printplaat te volgen maar dit leek me toch gekkenwerk en ben ook niet in het bezit van een schame van die wasmachine dus zit ik voorlopig vast. Het vreemde is dat ik de dag dat het probleem voor het eerst voorkwam nog verschillende keren heb geprobeerd om een was te doen maar na een paar dagen niets doen werkte die plots terug. De wasmachine heeft dan nog een paar keer gewassen maar nu heb ik terug hetzelfde
Is er iemand die mij hierbij kan helpen?
Alvast bedankt,
SM
Alvast bedankt,
SM
