Whirlpool Imola Koolborstels vervangen
Na verschillende topics over de Whirlpool Imola 1200 gelezen te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk de koolborstels kapot heb. De klok tikt wel 1 of 2 slagen, maar dan houdt het op. Best irritant als je machine het niet doet met 2 kleine kinderen in huis :x
Nu heb ik de deksel gelicht en de achterplaat eraf gehaald en zie de motor wel zitten. Maar a-technisch als ik ben; waar zijn de koolborstels? en moet ik ze incl houder vervangen of is het ook mogelijk om alleen de koolborstels te vervangen? Deze info haal ik tot nu toe vanachter de laptop, maar kom bij het apparaat zelf niet veel verder...
Wie kan mij helpen aan de uitlef of evt een tekening waar het op te zien is, zodat ik zsm weer zelf kan wassen...
Ow ja: het service nr is 8570 512 20300
Groet,
Bas
Gevonden op een ander fotum:
1) draai de motor los slechts 1 bout neem daarvoor een passende dopsleutel.
2) als je de riem niet los krijgt verwijder het grote wiel ook met behulp van een dopsleutel en monteer hem direct weer maar dan zonder de riem.
3) goed poetsen want als het goed is ligt overal de koolstof van de de koolborstels.
4) trek de motor naar je toe GEEN DRADEN LOS MAKEN DIT IS NIET NODIG.
5) laat de motor voorzichtig zakken en draai ze 180 graden.
6) een kruiskopschroevendraaier kan je de koolborstels losmaken.
7) let op monteer de nieuwe en verwijder DAARNA MET EEN PUNTTANG
DE BESCHERMING VAN DE KOOLBORSTEL DAN KOMT DE KOOLBORSTEL UIT HET HUIS.
8) monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
En hij doet het weer!
Groet,
Bas
