Whirlpool grand prix 1200 geeft error codes
Wij zijn aan het verhuizen en hebben gister de Whirlpool wasmachine aangesloten en hij heeft ruim een dag perfect gewassen en nu gaf hij code FP aan bij alle programmas bij 8 a 9 minuten over stopt het apparaat met wassen dit is op het moment dat hij moet gaan afpompen.
Als ik dan erna weer opnieuw probeer geeft hij error F 09 aan.
Wie o wie kan mij helpen ?
P.S. Ik zag al dat er serienummers nodig waren maar ik zit nu in me oude huis dus kan ik die morgen pas posten.
Bedankt voor de hulp.
Een FP storing is een afvoerpomp fout. Contoleer dus je filter, of daar misschien troep in zit.
Controleer ook of je afvoerslang niet veel te laag zit. Het uiteinde van je afvoerslang moet boven het waterniveau van je wasmachine zitten. Anders gaat de machine over hevelen, de machine pakt dus water en dit water verdwijnt weer heel langzaam in je afvoer. Waardoor de wasmachine zonder water komt te zitten.
Ook moet de afvoerslang los in de afvoerpijp zitten, dus niet strak er in drukken.
Wasmachine staat op de grond en de slang zit gewoon in de afvoer zoals die altijd zit zeg maar op de hoogte van de bovenkant van de machine ongeveer zit de ingang van de afvoer en de slang zit daaro zo een 20 cm in
Waarom moet de slang er eigenlijk los inzitten
ik wil niet vervelend klinken maar ben nieuwsgierig
wat is dan F 09
F09 is een overflow failure. en dat zou een prestostaat probleem moeten zijn. Dus de machine gaat water pakken, en blijft dit doen. Net zolang dat het waterniveau te hoog wordt, en de machine op F09 springt.
Als je de afvoerslang klem in de afvoerpijp zal drukken, zal de machine tijdens afpompen zijn water niet kwijt kunnen.
Als de machine afpompt, komt er lucht mee, die lucht moet kunnen ontsnappen. Als nou de afvoerslang te strak in de afvoerpijp zit, ontstaat er een overdruk in de afvoerpijp. Met als gevolg dat de afvoerpomp zijn water niet kwijt kan.
Ik heb de slang goed gedaan
en als ik m op afpompen zet dan klikt die een paar keer
stuk of 10 x
en dan springt die van 2 min naar 1 min maar verder doet die helemaal niets :?
Klusser Mirjam
