Whirlpool f3 verwarmingselement defect adg 6949 ?
Hallo forumleden
vaatwasser geeft na ongeveer 10 minuten code f3 aan.
Dit betekend problemen in het verwarmingsgebied.
Machine opengemaakt en gecontroleerd of het verwarmingselement stroom krijgt.
Vanaf de cpt ( module computer ) gaat er na een aantal minuten stroom naar de verwarmingselement.
Deze wordt toch niet warm.
Ik heb een weerstandsmeting op het verwarmingselement gedaan maar weet niet zeker of ik dit goed doe. Weerstand lijkt goed te zijn? 25 ohm.
Als de verwarmingselement goed is wat kan dan het probleem zijn?
Wil het graag zeker weten voordat ik voor niks een duur onderdeel bestel
verwarmingselement krijgt wel stroom ( module computer dus goed ) maar wordt niet warm
Wordt hij ook nog door iets anders aangestuurd? zo ja wat waar en hoe?
Ik heb hier op het forum verder rond gekeken maar het antwoord niet kunnen vinden.
Welke kenner weet raad? Zal u heeeeeel dankbaar zijn. Ben de hand vaatwas een beetje zat aan het worden
type is Whirlpool adg6949
Je moet alle draden van het verwarmingselement wel loshalen voor je een weerstandsmeting doet. Anders heb je kans dat je de weerstand meet van een ander component. Als het element doormeet op 25 ohm zou hij ook zeker warm moeten worden als er spanning op staat. Het verwarmingselement is wel een onderdeel wat nog wel eens defect gaat.
@ Winkeltjes, uw forumnaam is gewijzigd en de link is verwijderd i.v.m. reclame. lees de forumregels a.u.b.
Bedankt voor de reactie. Maar nu weet ik nog niet veel.Wordt het verwarmingselement ook nog door iets anders aangestuurd voor het verwarmen?
Of moet hij gewoon al warmer worden zodra hij vanuit de module gewoon stroom geleverd krijgt?
Kortom moet het verwarmingselement vervangen worden of moet ik eerst nog meer controleren?
Uiteraard zit er ook een temperatuurvoeler in.
Draait de hoofdpomp wel goed?
Anders kan het te lang duren voordat het water warm wordt.
Hallo Soldeerbout
Bedankt voor je reactie
De machine staat hier helemaal open.
Ja de pomp werkt. water stroomt door de leidingen.
Water blijft gewoon ijskoud terwijl er stroom op de verwarmingselement staat.
Wat moet ik nog meer controleren?
Water stroomt door de leidingen?
Draaien de sproeiarmen?
Is dit element 480131000096 ??
Hier is een service kit voor 481010518499.
Ja, water stroomt door de leidingen en sproeiarmen draaien ( wat heeft dat te maken met het niet warm worden van het element? )
Element nummer is juist.
De service kit kan ik niet vinden. Waar bestaat dat uit?
Als er constant SPANNING op het element komt gemeten met een multimeter en verwarmt toch niet dan kan het niet anders dat het element defect is.
Let wel dat bij de meeste programma's eerst koud wordt gewassen de eerste 10 minuten.
Als je het zeepbakje sluit en deze springt open dan zal er pas verwarmt worden.
De service kit heb je toch zo gevonden met google????
Oke dan moet ik die maar gaan vervangen.
De eerste tien minuten komt er idd geen stroom naar de verwarmingselement. Na die ongeveer tien minuten wel.
De verwarmingselement heb ik wel kunnen vinden voor 59. beste prijs
Maar de service kit niet. maar wellicht bedoel je gewoon het zelfde verwarmingselement.
Onder service kit versta ik kleine losse vervangbare onderdelen.
Wanneer je dit ook bedoeld...moet je me even helpen als je wil
Het originele element is niet meer leverbaar , dus je zou altijd het vervangende onderdeel moeten krijgen.
Deze bestaat uit een element en extra slangen.
Verwarmingselement 2040W cilinder, ombouwset
Ok dat bedoel je dus.
Ik heb ook nog de originele gevonden. Deze ga ik na het weekend bestellen en monteren.
Ik hoop dat het echt het verwarmingselement is en dat de moeite niet voor niks zal zijn.
Ik hou je op de hoogte
Bij het demonteren van de verwarmingselement en de pomp heb ik het problem gevonden.
Er zat vuil tussen de pomp en het verwarmingselemnt.
Hierdoor draaide de pomp niet goed genoeg waardoor de verwarming niet aansloeg.
Schoongemaakt en alles weer gemonteerd..... hoera hij doet het weer.
slechte-kluskabouter
