Whirlpool dwf407 loopt over
Hoi,
Ik heb een Whirlpool vaatwasser dwf 407. Wanneer ik hem aanzet en het programma gaat lopen blijft hij water geven. Net zolang totdat de vlotter onderin zorgt dat hij gaat afpompen.
Het waterslot werkt wel want als de stroom eraf is geweest kan ik de kraan gewoon opendraaien en houd hij het water tegen.
Wat kan het probleem zijn?
Geeft de machine een foutcode of knipperen er lampjes ?
Zo ja wat is de code of wat is aantal keer knipperen achter elkaar ?
Ja hij geeft de fout aan dmv 1 knipperend lampje en 1 continu. In de gebruiksaanwijzing bij storingen staat dan het volgende: "Het waterstop mechanisme is geactiveerd. Schakel de afwasmachine uit en neem contact op met de servicedienst"
Hij geeft verder geen piepjes o.i.d.
Bedankt voor de snelle reactie!
Door het door lopen van het water komt dat op de bodemplaat terecht, de afvoerpomp wordt ingeschakeld , de machine doet verder niets meer.
Verwijder een zijpaneel van de machine, maak de bodemplaat droog en gooi heet water met daarin opgelost wat huishoudsoda in de machine en laat dat een nacht intrekken.
Hopelijk helpt dat, als het niet helpt dan lezen we het hier wel.
Maak ook even een foto van het labyrint, dan is het te bekijken of dat schoongemaakt moet worden.
Ik heb vandaag de machine weer aan gezet. Hij pompte netjes het water af. Daarna hoorde ik dat er water in de machine liep maar meteen daarna sloot hij de watertoevoer af en pompte een paar seconden water af. Ook piepte hij daarbij. Eerst 1x en vervolgens 2x. Toen ging de watertoevoer weer open en meteen daarna weer dicht en pompte hij weer af en dan daarbij weer die piepjes (1x en 2x). En dit blijft dan zo doorgaan tot ik de deur open doe. Rare ontwikkeling...
