Whirlpool droger awz 7460 blijft koud
Hallo
ik heb een droger en die wordt niet meer warm
ik heb het verwarmingselement er uit gehad en als ik dan de machine start zie je het element even gaan gloeien volgens mij voor de helft
misschien dat het element uit twee delen bestaat er gaan wel 3 draden heen
wie kan me hier meer over vertellen of wie kan me helpen aan een schema of service manual??
alvast bedankt
Kars
Je begint met dezelfde vraag als ik ;-)
vanaf de module (lees:printplaat) is het 1 circuit.
- relais
- bedrading en aansluitingen.
- sensoren (ze noemen die dingen clixons...)
- verwarmingselement.
De bekabeling en sensoren zou 0 Ohm moeten aangeven.
het element heeft een lage weerstand.
Indien het relais doorzichtig is en zwart is geblakerd van binnen deze vervangen. (ze kosten geen drol)
De bekabeling opnieuw voorzien van schoentjes indien aangebrand. (overgangsweerstand)
Ik heb gemerkt dat als de trommel draait het relais wordt geactiveerd. Als de trommel de andere kant op gaat en dus even stopt, wordt het relais ook onderbroken. Indien deze niet goed schakelt meet je dan ook regelmatig andere voltages.
Het meten van de luchtvochtigheid in mijn droger (ook een AWZ) gebeurd blijkbaar nadat de machine is verwarmd. Dus hij zal eerst goed heet gaan stoken.
Zo te horen lijkt je probleem op die van mij al zijn de componenten wellicht anders. Het principe is hetzelfde lijkt me.
Het duurste grapje: het verwarmingselement doet het nog bij je ;-)
John208
