Whirlpool aquasense 1400 probleem
Wij zitten met een probleem dat zich sinds gisteren voordeed, onze wasmachine blijft hangen in zijn voorwasprogramma.
Het gaat om een Whirlpool aquasense 1400 6th sense.
Service: 859209612000
S Nr: 410517006531
Een wasprogramma van 1h30m laat hem niet overschakelen naar wassen.
Kort centrifugeren doet hij wel (even getest)
Je hoort dat hij wel klikt, maar zie ook dat het deurlampje even dooft na de klik.
Misschien een relaisprobleem?
Hij is 2 jaar terug met vervoersbouten verhuisd.'
Gr danny
Hij neemt wel water op, maar schakelt niet meer van voorwas naar wassen.
Er draait op dit moment een ander programma, die de voorwas overslaat.
Hij is bijna klaar, even kijken of hij dan op spoelen overgaat.
Edit: Hij schakelt dus ook niet meer van wassen naar spoelen. Alles handmatig werkt daarintegen weer wel. Hopelijk iets simpels om te repareren.
Edit2: Volgens mijn vrouw is het water dat hij opneemt, lang niet het niveau van voorgaande keren. De was is wel doorweekt, maar geen laagje water achter de ruit te bekennen. Op ieder wasprogramma.
Lijkt op probleem met de prestostaat (=nivoregelaar)
Blaas het slangetje van de prestostaat eens door, vanaf de prestostaat naar kuip.
Je kunt hierbij door het bovenblad te verwijderen, prestostaat is een schijf van ong. 7 cm met draden en een slangetje.
Is de pomp schoon, mogelijk zit deze elektrisch in het water inname circuit en draait deze nu te zwaar, heb zo geen schema voor testen bij de hand.
Ok harry, even de kinderen op bed en ga direct aan de slag.
Maak wel even foto`s van de uitgevoerde acties.
Bedankt voor de duidelijke uitleg. :wink:
Is dit de pomp die u bedoelde om te reinigen?
Heb dit slangetje, enorm hard doorgeblazen, ondervond niet echt veel weerstand, behalve die van het smalle slangetje.
Ik woon in nieuwerkerk aan den ijssel, en heb mij laten vertellen dat er hier enorm veel kalk in het water zit.
Kan dit meewerken aan een oorzaak van de storing?
Het bovenste plaatje is het inlaat ventiel, deze kan dicht zitten met kalk/vuil, het zeefje wat hier aan de buiten kant inzit kan ook dicht zitten.
De pomp zit onder aan de machine, links of rechts, achter een deurtje.
Pas op met het losdraaien van de pomp, eerst het slangetje naast de pomp gebruiken om de machine leeg te laten lopen in een bakje anders word het een zwembad
Het slangetje dat je heb doorgeblazen is van de prestostaat en lijkt dus goed te zijn.
Als de pomp en het filtertje in het inlaat ventiel en bij de kraan schoon zijn laat dan de machine eens een keer of wat een hete was (60 of hoger) doen zonder wasgoed en zeep. Je lost hiermee oude zeep resten op.
Mogelijk werkt het dan weer.
Het inlaatventiel is schoon, was geen teken van vuiligheid te bekennen.
En voor de pomp zit er een indicatielampje, zie bovenste foto in mijn eerste post.
Is het dan ook noodzakelijk om het te doen, als het lampje niets aangeeft?
Kan natuurlijk zomaar zijn dat het lampje kapot is.
Hij blijft maar tikken en programma`s werkt hij gewoonweg niet af.
Bij iedere keus blijft hij op het betreffende programma steken.
Voorwas wordt geen wassen, wassen wordt geen spoelen, spoelen wordt geen centrifugeren en afpompen.
Zelfs een handmatig geactiveerde spoelen+centrifugeren programma heeft als resultaat dat hij alleen maar spoelt, om daarna nogeens handmatig af te pompen.
Daarbij komt dat ik het waterniveau niet echt super vind en dat spoelen ook niet echt werkt.
De wasmachine blijft enorm veel zeep afgeven.
Maak de pomp toch maar schoon. Het lampje gaat pas aan als de pomp vast gelopen is... Laat de machine maar vlink op temperatuur komen.
Ik heb het vermoeden dat er te veel zeep gebruikt word.
Ik ga op zoek naar documentatie met zelftest.
Word dan een klusje voor morgen.
Ben ook al op zoek geweest naar enige documentatie, kwam niet verder dan een handleiding die prima voldoet voor het in gebruik nemen.
Geen technische schema`s helaas.
Heb de wasmachine opengemaakt, en weet eigenlijk niet goed welk onderdeel ik moet pakken om schoon te maken.
Als de pomp op de plek zit van de foto, dan is het bijna onmogelijk om deze los te koppelen.
Aan de onderkant zit een plastic plaat met een vlotter, deze plaat is in het stalen frame geklikt.
Ook het verwijderen van de achterkant maakt niets uit, kan de onderplaat er nog steeds niet uit.
Moet ik de voorkant gaan verwijderen?
Als dat zo is, moet bijna de gehele wasmachine uit elkaar.
:oops:
Dus gewoon eraf schroeven, en schoonmaken maar.....
Jeetje, dacht dat de halve machine uit elkaar moest.
Maar dit is dus eigenlijk alleen maar de filter...
Klopt. Voel dan gelijk of het schoepje soepel draait en of er geen troep in het gat aan de zijkant/boven kant van de pomp zit.
Alles draait soepel, er was niet echt veel vuil in te bespeuren en alle gaten waren ook vrij.
De pomp zat wel erg vast toen ik hem wilde losdraaien, maar na de schoonmaak draaide ik hem er heel soepel weer op, tot hij zelf horizontaal staat en de stop aangeeft, geen weerstand.
Hij is nu op uw advies een wasje zonder zeep en kleding aan het draaien op 60 graden.
Hopelijk heeft het nut gehad, als hij nu nog niet door wilt schakelen, gaan we morgen een nieuwe kopen.
Een druk gezin met 2 kleintjes, doet de was meters hoog opstapelen in maar 3 dagen :mrgreen:
Programma word wederom niet afgewerkt, blijft weer steken op 1minuut resterende tijd.
Schiet dus nog steeds niet van wassen naar spoelen etc.
Heb direct na het handmatig afpompen de pomp nog even opengemaakt, en er kwam nog een stuk hard geworden papier mee.
Maar wat nog meer opviel, is dat het water niet warmer aanvoelde als 25graden.
Gekozen wasprogramma was 40graden gemengde was, verhoogd naar 60 graden.
Thermostaat misschien?
Meer kans op verwarmings element.
Meet deze door, moet zo rond de 25 Ohm zijn.
De thermostaat is bij 20 graden zo rond de 20 KOhm en bij 30 graden 6,6 KOhm
Schema van vergelijkbare machine kun je krijgen via je "Bericht box"
Hiervoor moet je wel aanloggen.
Probleem opgelost, verwarmingselement was kapot.
Op zeer korte termijn 1 kunnen kopen en vervangen.
Wasjes draaien weer uitstekend.
Bedankt voor uw tijd en moeite :)
Klusser Mirjam
