Whirlpool ADG9340/1 stopt bijna aan het eind. geeft 3 x led melding.
Hallo allemaal,
Wij hebben een ADG9340/1 die stopt bijna als deze klaar is. Hij begint te piepen en de groene Led knippert 3 maal.
Vaak sprint hij ook naar een andere instelling.
Na resetten begint hij met afpompen, water innemen en lijkt daarna normaal te werken. Het water wordt ook verwarmd.
Heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
Serie nr: 854234001860 leeftijd onbekend? zat al in de keuken.
Dank alvast voor het meedenken,
Groet Slee
Dit staat in de servicemanual van de vaatwasser met servicenummer 854234001860 voor foutcode F3
(dat is wat 3 x knipperen aanduidt bij apparaten zonder display):
F3 Heating System Defective
Indicated after app. 25 minutes (1. check after 5 min., after that follow 2 more checks, before the failure is indicated)
- Heats too slowly (less than 1.5 °C in 10 min.)
- Heating (HEW) defective
- Relays (RE2) on control board (CB) is defective
- NTC - resistance fluctuation
Omdat het water wél verwarmd wordt, lijkt me een defecte NTC (temperatuur sensor) het meest voor de hand liggend. Alhoewel te langzaam verwarmen ook denkbaar is, bijv. t.g.v. slechte soldeercontacten van het verwarmingsrelais (hierboven aangegeven als RE2, kan ik niet controleren of dat juist is).
De juiste waardes van de NTC zouden (ongeveer) moeten zijn:
20 °C 58 kΩ
30 °C 38 kΩ
50 °C 17 kΩ
70 °C 8 kΩ
(alleen enkele waardes vermeld van de gehele lijst).
De plaats van de NTC:
Het onderdeelnummer: 481228268012 (klik voor afbeeldingen)
Leeftijd: de servicedocumentatie vermeldt een datum van 07-06-2008. Mijn ervaring is dat de fabrikagedatum daaromheen kán zijn, maar ook flink kan afwijken. Zekerheid brengt het echte serienummer (854234001860 is het servicenummer ofwel 12NC, serienummer moet ernaast of eronder staan op het typeplaatje).
PS. Het naar een andere instelling springen kan er ook op duiden dat er een draadbreuk is. Bij deze vaatwassers komen draadbreuken in de kabelboom bij de overgang van deur naar onderkant nogal eens voor. Dan kan er vanzelfsprekend ook een probleem zijn met de waarde van NTC of met de verbinding met het verwarmingselement!
Voor zover ik op de tekening kan zien zit de besturingsmodule in de deur, maar het kan ook zijn dat daar alleen de bedieningselementen zitten en de eigenlijke besturing onderin. Dat is op de tekeningen helaas niet goed te zien.
Hallo Kees,
Dank je wel voor jouw zeer gedetailleerde antwoord!! Super fijn.
Ik probeer de vaatwasser vandaag of morgen uit te bouwen en dan kan ik gaan meten waar de fout zit.
Hou je op de hoogte.
Dank alvast.
Groet, Slee
Hier zitten hele slechte pompen in , zogenaamde magneetpompen welke niet echt geschikt zijn als hoofdpomp.
Kan dus best zijn dat deze stopt bij warm water en dan het water niet meer circuleert waarna F3 komt.
Yes, de vaatwasser functioneert gelukkig weer. de connectoren op het verwarming element waren aardig gesmolten,( zie bijgevoegde foto's). Een nieuw element gemonteerd en hij werkt weer als een zonnetje:hup be:.
Dank voor jullie hulp!!
WhatsApp Image 2024-02-06 at 08.59.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-02-06 at 08.59.35.jpeg
