Whirlpool ADG 9556 uitbouwen - pootjes omlaag
Hey,
ik probeer mijn whirlpool uit te bouwen, maar ik weet niet hoe ik de pootjes omlaag moet krijgen. Er is een plastieken dop in het midden, maar heb geen idee welke sleutel ik hiervoor moet gebruiken of wat ik daar mee moet doen. Iemand een idee? Ik voeg foto toe...
Eva,
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat jouw machine niet op de juiste manier is ingebouwd.
Normaal schuif je de machine onder het blad en draait de poot met de grote zeskante moeren uit met een passende steeksleutel, of bahco.
Waardoor hij omhoog komt en onder het blad gefixeerd wordt.
Maar bij jou is de poot al helemaal ingedraaid.
Wat dat kleine dingetje onder de poot doet is op de onderdelentekening niet te zien en voor mij vreemd.
Ik ben bang dat je het blad los zult moeten maken om de benodigde ruimte te krijgen.
Maar hoe heb je dit kunnen fotograferen? of heb ik het probleem verkeerd begrepen?
Bij een inbouw toestel kan je de middelste =achterste stelpoot vaak verstellen door een schroef aan de voorzijde van het toestel
Mogelijk dat je de moer rechtsom moet draaien om de poten naar beneden te draaien.
Die zit heel los en ik heb niet de indruk dat dit iets doet. Ik zie ook niet hoe ik bij voorste pootjes kan, ik dacht ik neem het voor plaatje weg maar dan zit die witte moer die er niet gans uit kan in de weg...
Wat op de foto staat zou dat het slingermechanisme van de achterpootjes kunnen zijn?
En dan de beide voorpootjes indraaien met een passende steeksleutel, dan moet de kast naar beneden komen.
