Western redceder
Goeiendag kluswereld;
Het seizoen is weer begonnen en ik ga nu met mijn gevel aan de gang.
Na veel onderzoek/lezen wil ik mijn gevel gaan bekleden met western redceder. Lees borstweringen op de 1é verdieping. (3X1m)
Heb daarom een vraag tav het zeer degelijke western redceder.
Ik zie zoveel benamingen voorbij komen als clear and better enz.
Hoeveel soorten zijn er en wat is better
:cool:
Mijn 2é vraag gaat over de bevestiging.
Mag het regelwerk van hout zijn
(Heb denk ik ergens op dit forum gelezen dat aliminium beter zou zijn.)
Vraag 3:
Ik maak de betimmering in het kozijn. (in de dag)
Hoe sluit ik de uiteinden (omtrek) lucht en waterdicht af.
Ik dacht hiervoor exterior acrylaatkit toe te passen.
(heb ik tot nu toe goede ervaring mee).
Het hout wordt erna afgelakt in de kleuren van het kozijn.
Wil u vast danken voor het meedenken.
*1 Er zijn 2 "herkomsten" van red ceder.
1 = aziatisch. Dit komt van een loofhoutsoort, en is vergelijkbaar met western red ceder. Echter; eigenlijk alleen te gebruiken wanneer het gevingerlast ( en gegrond) is. Meestal verkrijgbaar als rabat óf boeidelen.
Is wat lastig verwerkbaar. Na het frezen zie je nogal wat haren tevoorschijn komen. Goed schuren kan dan helpen.............
2 = canadees. Dit komt van een naaldhoutsoort. En is eigenlijk het enige juiste.
Dit is verkrijgbaar als "blank" hout. Dit is ook de soort wat gebruikt wordt als gevelbekleding, en dan vooral om te laten vergrijzen.
Houdt er rekening mee, dat het niet overal vergrijst ! Dit komt door zon-inval / geveloverstek, etc.
Er zijn verfsystemen die "natuurlijk vergrijst" overkomen......
zie (commerciële link verwijderd)
Dit soort wordt aangeduidt in 2 klasse's:
IIclear&better of select&knotty. waarbij in de 2e kwasten etc. mag zitten.
2* Achterhout altijd beter!
waarbij het aan te raden is om wrc (west.red ceder) te gebruiken of minimaal verduurzaamd naaldhout van minstens 18mm dik. ( vertikaal geventileerd)
3* Elk gevelbekleding dient geventileerd te worden.
Zelfs dampdoorlatende soorten !!
Dank Wllem voor uw reactie;
Vooral de tip over het ventileren was welkom.
Ik zou sowieso 5 mm aan de onderkant vrijhouden, maar lijkt mij ook goed te doen bij de bovenkant.
In de spouw (tegen binnenmuur) wilde ik een dampremmende folie doen.
Hierop glaswol (dikte is afhankelijk van hoeveel ik kwijt kan).
Daarna een water afstotend/dampdoorlatendefolie.
Regelwerk van 2cm.
Rabatdelen.
Zie ik het goed?
Klusser Mirjam
