De circulatiepomp van de vloerverwarming moet vervangen worden en volgens mij is dit een klus die je prima zelf kunt doen. Ik heb via waterpompshop de volgende instructie gevonden https://www.waterpompshop.nl/blog/pomp-vloerverwarming-kapot-vervangen
Waar ik echter mee zit, hoe zorg ik ervoor dat mijn vloerverwarming leeg en weer vul. De verdeler en pomp zien er als volgt uit:
De vloerverwarming is aangesloten op een stadsverwarming systeem. Hier zitten ook de afsluiters voor de aanvoer en retour leiding. Deze moeten beide dicht lijkt mij. Maar is het vervolgens een kwestie van een slang aansluiten op de nippel rechts aan de bovenste verdeler en laten leeglopen?
Gaat het vullen via dezelfde nippel of is dat gewoon een kwestie van de stadsverwarming afsluiters weer open zetten waardoor het systeem zicht vult?
