Werkvloer/vloerverwarming/cementdekvloer, hoe te werk
Beste,
Ik wil beginnen met de aanleg van een compleet nieuwe vloer in de woning die ik jl heb gekocht.
De bestaande vloer (beton) is er in zijn geheel uit en heb de ruimte die onstond vrij gemaakt van alle betonresten en nu opgevuld met wit zand.
Dit ingewaterd en beetje bij beetje ben ik dit aan het opvullen.
Graag advies of het volgende goed is :
- Wit zand
- Folie
- Isolatiemateriaal (Tempex 5cm)
- Stukken tegels met wapening op deze (komt op plusminus 5 cm hoogte)
- Tegen de muur folie zodat beton niet aan de muur gaat hechten en
i.v.m. werking van het beton
- 20 cm beton
- Roofmate
- Net, voor de vloerverwarming
- 6 cm cementdekvloer
Ik zou graag 20 cm beton aanhouden omdat het gaat om ongeveer 45 m2 en omdat het op enkele punten op een bestaande fundering komt (op deze funderingen wil ik ook Tempex leggen.
Heeft u verder nog tips/trucs of bepaalde aantekeningen hoe u bovenstaande zou verrichten of waarom u een bepaald item anders zou doen.
Alvast bedankt voor de moeite..
Maurice
20cm is wel een beetje dik hoor, 12 cm is voldoende met een kruismat van rond 6 mm op 9 cm hoogte erin. Tempex onder de betonvloer kan wel, maar zou meer zijn werk doen boven op de betonvloer. Tempex op fundamenten is niet nodig.
Verder is langs de muur alleen folie niet voldoende, te preferen is wel min. 0.5 cm estrichband langs alle kanten van de muur. Dat kun je op verschillende hoogtes krijgen. Dus 12 cm beton + opbouw van 6 cm floor/roofmate + 6 cm estrich is samen 24 cm aan hoogte voor je estrichband.
Dat netje voor vloerverwarming is niet handig, je wil er waarschijnlijk je buizen op vast maken met tyrips. Dat is als je dat te strak aantrekt gevaarlijk en zal tot lekkages kunnen gaan leiden. Dat net moet dan ook nog verzinkt zijn en niet gewoon een bouwstaalmat. Beter is om 1x 4 cm floormate te leggen en daarover heen 2 cm belijnde floormate te leggen en daarop met denneboom haakjes de buizen er vast op drukken.
Dat tyrips gevaarlijk zijn als je die te hard aantrekt, en lekkages kunnen veroorzaken heb ik nog nooit van gehoord.
De vloerverwarming slangen kunnen wel wat hebben hoor.
Anders waren er al veel lekkages geweest.
En gegalvaniseerde bouwstaalmatten zijn alleen nodig, als je er een natuursteen vloer op legt, dit om het doorslaan van eventuele roestvorming tegen te gaan.
Bedankt voor jullie bericht.
Had idd al begrepen dat er Estrichband tegen de muren moest.
Is het wel raadzaam om op het witte zand wat er nu ligt, folie en 5 cm tempex te leggen. De kou die eventueel van onderen komt (vanuit het zand) kan dan minimaal richting de werkvloer doorwerken?
Er kan natuurlijk ook gekozen worden voor Roofmate onder de werkvloer EN boven op de werkvloer, net onder de vloerverwarming.
Er ligt op sommige gedeeltes een bestaande fundering.
Is het raadzaam om de wapening voor de werkvloer aan deze fundering vast te maken of deze los te laten, los van de fundering?
Gr.Maurice
Het is een veel gedachte indruk dat kou naar binnen komt, maar het is net andersom. Warmte moet binnenblijven met zo min mogelijk energie. De term koudebrug is dan ook verkeerd en heet eigenlijk warmtebrug, de kou komt niet naar binnen maar de warmte gaat naar buiten. Ergo, je bent meer energie nodig om je kamer op 21 graden te houden. Dus vandaaruit heeft een zwevende estrich vloer in dit geval meer baat bij isolatie op de betonvloer dan eronder.
Er hoeft geen extra wapening op die fundamenten. Gewoon folie eroverheen leggen en de beton er koud overheen storten.
Idd, wat wordt aangegeven. De warmte moet binnenblijven.
Ik wil(de) isolatie onder de werkvloer en op de werkvloer, net onder de vloerverwarming.
Er was wel geadviseerd iets van Roofmate op de fundering te leggen, dit om een bepaalde speling te creeeren als de vloer minimale mm zakt of werkt. Met de isolatie heeft ie dan wat speling en is de kans op scheuren nog kleiner geworden.
Nu nog even wat zand aanstampen en we kunnen bijna beginnen.
Roofmate is erg drukvast, je zou er ook een laag af kunnen hakken van dat fundament en het uitvlakken met zand. Zakt alles gelijk.
Klopt, heb ik ook zitten overwegen. Alleen is de fundering bikkelhard en we komen dan al wapening tegen.
En daarnaast is wordt de vloer 20 cm en is al een verlapping met de fundering.
Roofmate is idd erg drukvast, maar als een massieve betonnen vloer ietwat wil zakken (wat ik opzniet niet ga verwachten), dan zal de roofmate waarschijnlijk toch wel ietwat meeveren.
Een fundering is bikkelhard en zal stijf blijf staan.
Bedankt voor het meedenken.
