Werkblad blind ophangen
Ik wil graag een werkblad blind ophangen van 2 meter lang en 70 cm diep.
het moet wel een stevige constructie zijn, dwz er komt buiten een computer ook nog een aquarium op te staan van ongeveer 60 kg.
aan 1 zijde valt hij in de hoek .
wie kan mij helpen met tips? :oops:
nicotabor
Je zou kunnen denken aan tig giga-diameter keilbouten met een draadeind dat 70 cm uitseekt. Met een moer die keilbout verankeren en op het uitstekende draadeind de plank leggen. Maar 60 kg + de rest......zie m'n onderschrift.
Kan maar 1 goede manier bedenken hoe je dit op kunt lossen en dat is...
:? NIET doen :?
70 cm is al erg diep om überhaupt al blind te bevestigen en als je er dan ook nog eens 60KG aan een bakje water er op wilt zetten zou ik maar zorgen dat je pc waterdicht is :shock:
Ik heb wel wat tips ja: noem details.
Waarvan is het blad gemaakt?
Hoe dik is het blad?
Waarvan is de muur gemaakt?
Hoe dik is de muur?
Is de andere kant van de muur bereikbaar?
Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een sleuf frezen in de muur van 10cm diep, waarin je een blad van 80 cm duwt. Aan de andere kant van de muur kun je met lange schroeven het blad vast trekken.
Ja, ik verzin het wel hoor :)
...maar een paar latten tegen de muur en een poot onder het blad lijkt me toch iets makkelijker....
of koop een notebook en een hamster.
:P :P Woon je in een kasteel met muren van 1 meter dik dan? :P :P
Maar inderdaad vissen ruilen voor een hamster maakt het een stuk makkelijker :mrgreen:
