Welke ventilatieslang/buis voor mech. ventilatie
Welke buis of slang kan ik t beste gebruken voor mijn nog aan te sluiten ventilatiesysteem? Ik ben net mane geinteresseerd of er verschil is in geluid. Mijn voor keur gaat uit naar die flexibele slang die je uit kunt rekken van ca 20 cm tot ca 3 meter, in verband met eenvoud van werken. Maar levert dit later geluidsoverlast op die met 'vaste' buis of een ander type slang te verminderen valt?
Bedankt voor evt. reacties!
Zet een stukje flexibel tussen de ventilator en de vaste buizen. Dit verminderd contactgeluid.
Idd vaste buis leggen zonder veel bochten deze geven veel lawaai.
Laatste stukjes aansluiten met felxibel.
Flexibel perfo geïsoleerd pakken met folie deze laat het geluid door en in de glaswol laag verdwijnen.
Gr Jack
