Welke schroefmaat / spoed past in deze oude centraaldoos?
Goedemorgen,
In mijn huis uit de jaren 30 zijn centraaldozen gebruikt zoals op de foto. Ik wil graag de schroefgaten gebruiken, maar die lijken een afwijkende maat te hebben. M4 is te klein. Ik heb M5 gebruikt, maar de standaardspoed lijkt niet te passen. Hij kon er een paar slagen in, maar daarna was de schroefdraad vervormd.
Herkent iemand dit en kan die mij zeggen wat de juiste maat zou moeten zijn? Mijn dank is groot.
Thijs
M5 Metrisch heeft een spoed van 0,8.
M5 Metrisch fijn (ISO) heeft een spoed van 0,5.
Dat is de enige optie die ik kan bedenken.
Wat is uiteindelijk de bedoeling? Wil je enkel het deksel weer vast zetten of moet er een zware lamp aan komen te hangen?
In het eerste geval kun je ook een borgingsmiddel op de schroefdraad smeren voor montage. Dan blijft de deksel ook wel op zijn plaats.
Even naar de speciaalzaak is in deze tijd ook lastig en je neemt ook niet zomaar even de centraaldoos mee om boutjes te passen :mrgreen:
Bedankt allemaal! Het is inderdaad om een lamp op te hangen. Ik ga eens googlen op whitworth - dit zou het best eens kunnen zijn. Met wat geluk is er vanaf volgende week wat te regelen met afhaalpunten. Een nieuwe draad wordt plan B...
Als je er nieuwe draad in gaat tappen dan zal je minder metaal overhouden als nu omdat er al
schroefdraad in getapt is. Het is beter om op zoek te gaan naar een juiste schroef.
Die schroeven zijn er nog steeds en worden gebruikt bij de ouderwetse ijzeren lasdozen.
