Welke materialen om stucwerk te repareren
Er is een deel van een muur die opgeknapt moet worden.
Ik was eerst van plan om deze te isoleren en een voorzetwand te maken.
De hoeveelheid werk en kosten om dit te realiseren vallen hoger uit dan ik had verwacht.
Omdat op een moment in de toekomst deze muur eruit gaat heb ik besloten om hem voorlopig wat op te lappen.
Hij zal afgewerkt worden met een latex, kleine oneffenheden vullen zijn geen probleem, maar zoals op de foto's te zien is er een stuk waar alle stucwerk af is.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Het grootste deel is ongeveer 6 mm diep, onder is een strook met echte diepe gaten, tot 4 centimeter diep.
Een aantal producten heb ik al in huis:
Ik heb een emmer " Alabastine muurglad " kan tot een laagdikte van 2 mm per keer worden aangebracht ( 2x )
En ik heb 2 kg "Alabastine allesvuller " dit kan in een keer 5 cm diep vullen.
Ook heb ik een jerrycan met universele diepgrondering.
Alvast bedankt voor tips.
Gewoon een zak mp75 halen anders wordt het een dure grap met die allesvuller die je hebt.
@ Peter
Maar als ik het goed begrijp Is dit product pas te gebruiken vanaf een laagdikte van 10 mm, maar misschien heb ik het wel verkeerd begrepen wat ik lees.
Ik zie wel dat er "MP 75 2 mm" te koop is, maar ik vind niets over handmatige verwerking hiervan.
@Sander 1972
Je kan beter even die hele muur laten stucen
In principe probeer ik altijd eerst zelf iets te doen, dit gaat gepaard met beginnersfouten en vallen en opstaan, maar de volgende keer bij zo'n klus gaat het meestal al wat beter.
En een forum zoals dit is natuurlijk van enorme waarde door de mensen die hun kennis willen delen.
Ik woon in een voormalige boerderij, als ik bij elke klus een Vakman erbij moet halen.......
