Linp
Er is een deel van een muur die opgeknapt moet worden.
Ik was eerst van plan om deze te isoleren en een voorzetwand te maken.
De hoeveelheid werk en kosten om dit te realiseren vallen hoger uit dan ik had verwacht.
Omdat op een moment in de toekomst deze muur eruit gaat heb ik besloten om hem voorlopig wat op te lappen.
Hij zal afgewerkt worden met een latex, kleine oneffenheden vullen zijn geen probleem, maar zoals op de foto's te zien is er een stuk waar alle stucwerk af is.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Het grootste deel is ongeveer 6 mm diep, onder is een strook met echte diepe gaten, tot 4 centimeter diep.
Een aantal producten heb ik al in huis:
Ik heb een emmer " Alabastine muurglad " kan tot een laagdikte van 2 mm per keer worden aangebracht ( 2x )
En ik heb 2 kg "Alabastine allesvuller " dit kan in een keer 5 cm diep vullen.
Ook heb ik een jerrycan met universele diepgrondering.
Alvast bedankt voor tips.
