Welke maat plug en schroeflengte gebruiken
Ik heb een kleine erfafscheiding van 7 horizontale planken die aan één kant vastzitten aan een paal die tegen een bakstenen muur is geschroefd. Die paal (vuren, kopmaat 4 x 4cm) is totaal verrot en bij het losschroeven braken alle schroeven (met zeskante kop) in de muur af (doorgeroest). Zo te zien zaten ze in S10 pluggen. Krijg ze er dus niet meer uit.
Die paal ga ik vervangen door een hardhouten (azobe) paal met dezelfde kopmaat 4 x 4cm en 150cm lang. Vraag: zijn voor die lengte drie bevestigingspunten in de muur voldoende?
Ik wil nieuwe gaten in de muur boren en de paal aan de muur vastzetten met S8 of S10 pluggen en rvs schroeven met verzonken torx koppen. Ik boor vooraf gaten door het hardhout met verzinking voor de schroefkoppen. Is 7cm schroeflengte voldoende? Er zit dan 3,5cm in de plug.
Mag wel 10 mm langer.
Probeer wel de de van de houtdraadbouten uit de muur te halen. De uitzettende roest kan dit stenen laten scheuren.
Hoe doe ik dat als er niets uitsteekt zonder dat ik het gat groter maak? Dus nieuwe schroeven minimaal 4,5cm in de muur. Kan ik dan S8 of S10 pluggen gebruiken? En zijn drie schroeven op 150cm paallengte voldoende?
3 flinke schroeven is genoeg.
S8 of s10 hangt van de schroef af, met een 6 to 8 mm dikke schroef S10
Schroef hoort door de plug te gaan, hoewel dat ook weer per plug iets anders kan zijn.
Bij een 10x50 plug en 3,5 in het hout kom je dan op minimaal 8,5 dus 9cm.
als het kunstof pluggen zijn
Zet de brander even op het stompje tot hij zo heet is dat het kunstof smelt en trek hem er met een punttang uit
je kan hem ook uitboren met een cilinderboor
