Welke kleur heeft hier de aardedraad
Na lange tijd wil ik het stopcontact weer in elkaar zetten.
ik heb een zwarte, rode en een grijze draad.
1 van die 3 zou de aardedraad moeten zijn, alleen weet ik niet welke.
iemand een idee?
(ik weet dat het normaal zou het een groen /gele draad moeten zijn )
peter
Tomtom9 schreef:
Grijs: aarde
rood: nul
zwart: fase (zou groen of bruin moeten zijn)
correct me if I'm wrong...
Klopt inderdaad. Dit zijn nog de oude kleuren zoals je die in de meeste oude huizen tegenkomt. Het nadeel bij oude huizen is echter dat er vaak ook al een hoop aan geprutst is. Dus wil je het zeker weten of twijfel je, dan meet het even door.
Normaal is de fase in het oude kleurenstelsel groen, wat tegenwoordig bruin is. Mogelijk heb je te maken met kabel. Dan kan de groene best eens zwart zijn.
Succes.
