Welke kabel ymvk?
Ik wil een (tijdelijke) aansluiting maken vanuit een bouwkast door de grond naar een woonunit. De afstand is ongeveer 50 meter. In de woonunit zit de normale huishoudelijke apparatuur, vaatwasser, magnetron, wasmachine. De meterkast is 16A. Welke kabel kan ik nu het best daarvoor gebruiken? De ene zegt dat YMVK 5x2,5mm voldoende is, de ander zegt dat je 5x4mm nodig hebt. Wie heeft gelijk?
Door de grond moet je in ieder geval een ymvk-as met vier aders en aardmantel toepassen. Verder moet je idd de waarde van de zekering in de bouwkast, die deze groep beveiligd, weten.
