Welke kabel(grondkabel heb ik nodig
Beste elektriciens,
Ik wil een extra lamp buiten aanleggen. Wil de kabel bovengronds leggen.(30m)
Hiervoor wil ik wel grondkabel gebruiken. Welke is het meest geschikt.
m.a.w. welke MM moet ik hebben. Graag zou ik een volledige aanduiding willen weten.
Alvast Dank
Sluit de aardlitze welke binnen in het aardscherm zit aan aan de groen/gele aarde draad van de voeding. Gebruik de blauwe als nul van de lamp en de zwarte/bruine als schakeldraad. Bij geval van bruine draad deze aan beide kanten zwart aftapen.
Sluit bij de lamp de aardlitze aan aan het aarde punt van het armatuur. Deze aardlitze aan beide kanten groen/geel aftapen.
Succes.
Waarom wil je in hemelsnaam grondkabel gebruiken als je niet onder de grond gaat?
Lijkt mij wat overbodig. Kwa waterdichtheid doen ze niet voor elkaar onder.
Gr. Richard.
