Welke grondboor
Goedemiddag,
Ik moet wat gaten in de grond boren voor schutting palen. Ik wil een grondboor kopen (aangezien ik hem wel vaker ga gebruiken), maar wil even jullie mening over verschillende type:
Zie afbeeldingen. Welke is beter voor aarde grond?
Ligt aan de diameter van de palen, en of je wel of geen beton bij gaat storten.
Eetst bedenken hoe je het gaat doen, met een paalhouder, met snelbeton of... Dan bekijken wat je nodig hebt.
Ik heb houten palen van 8.5x8.5, ik wil ze zonder beton erin zetten. Maar maakt dat uit welke van deze boren ik wil gebruiken?
Hangt ook van de grond af met de onderste blijft het zand vaak beter in de wokkel zitten als het zand vrij droog is.
Maar ik heb beide en kan zeggen dat de bovenste makkelijker in de grond te draaien is en dat de onderste rechter de grond in gaat (ook als er stenen zitten) en het zand makkelijker omhoog te halen is als het droog is.
Overweeg ook om een palenrammer te huren. Kost je € 8 voor een dag en daarmee kun je de palen goed vast slaan.
Met een kleine diameter voorboren en de rest slaan met de palenrammer. Dan staan de palen als een huis. Hoe meer je hoort hoe meer stevigheid je weghaalt.
Als je de grondboor gebruikt, steeds zelf een stapje opzij doen en zo mee rond lopen rond het gat. Blijf je vanaf 1 plek boren dan loop je het risico dat de grondboor scheef gaat.
Top, dank voor jullie commentat. Het is wat moderige grond, dus dan de bovenste. Voor een paal van 8.5x8.5 dan een gat met 10cm diameter of 12cm diameter? (8.5x8.5 is een diagonaal van 12cm.)
Heb je een houten sleg om de paal verder de grond in te slaan? Dan is een 10 cm voldoende.
Met de eerste in 10cm variant kan je een vierkant gat van ongeveer 10x10 cm maken. Dus die is dan eerder te groot dan te klein voor 8.5 palen zonder beton.
Dus liever de 10cm dan 12cm boor? Door de 10cm te nemen past de paal niet, maar met slaan krijg je hem er wel in en staat de paal steviger? (Zie foto)
Ik zou een 8cm boor nemen.
Als je langs de zijkant schraapt met de boor krijg je een vierkant gat, iets meer schrapen een iets groter gat.
idd. door een iets kleiner gat boren staat je paal juist steviger.
Trouwens nooit bovenop de paal slaan met een moker oid. om hem de grond in te krijgen.
Doe je dat wel dan zullen er kleine scheurtjes bovenop de paal ontstaan waar water makkelijker in kan dringen en de paal kan gaan rotten.
Veel beter is om met een paar lijmklemmen wat balkjes aan de zijkanten stevig vast te klemmen en dan daar op te gaan slaan of om een paalrammer te gebruiken.
