Welk type voetventiel is dit en hoe regel ik die in?
Ik probeer dit type voetventiel in te regelen. Met een inbus 10 kan ik het binnenwerk wat draaien, maar niet ‘afsluiten’, zoals ik wel kan bij mijn andere voetventielen. Ik probeer zo een delta T van 20 graden in te regelen tussen bovenkant en onderkant van mijn radiatoren.
Heb ik een ander sleuteltje nodig om het voetventiel wat meer te kunnen afsluiten of doe ik iets anders fout?
Alvast dank voor jullie tips!
Mvg, Pascal
Het inregelen via voetventielen is niet aan te raden, deze kunnen dichtslibben. Het beste kun je werken met dubbel instelbare radiatorkranen, deze zijn hiervoor gemaakt en kun je wel op debiet instellen.
Dank voor je reactie! Aan diezelfde radiator zit een Heimeier V-exact II thermostaatregelaar die op het juiste debiet is afgesteld. Ondanks dat bereik ik geen delta T van 20 graden en hoor ik het water stromen. Vandaar dat ik 'em aan de onderkant een beetje wil knijpen. Of zijn hiervoor nog andere mogelijkheden?
Bij stroming geluid dan is de aanvoersnelheid te hoog, juist door het meer dichtdraaien kan je juist meer geluid krijgen.
Ik weet niet wat voor cv ketel je hebt, misschien dat de cv pomp nog wat lager in te stellen is?
