Welk type dakdoorvoer?
Hallo Mede-klussers,
Ik ben op mijn zolder (met schuin dak) bezig een klein keukentje te installeren.
Omdat er ook een afzuigkap voor kookvocht/damp zal komen zal er ook een dakdoorvoer geplaatst moeten worden.
Opzich niet zo'n ingewikkelde klus. Maar ik ben wel even benieuwd wat men hier adviseert voor 'type' dakdoorvoer, welke maat, en geïsoleerd of niet?
Ik zie grofweg 2 type's op de markt:
Een dakdoorvoer verwerkt in één dakpan. Kunststof materiaal, en lijkt 'eenvoudig' te installeren.
Een dakdoorvoer met een manchet die over omliggende dakpannen gevouwen wordt. (uitgevoerd in kunststof, lood, aluminium oid)
Welk type raden jullie aan in mijn situatie? (luchtafvoer) En is het nog van belang dat dit een geïsoleerde pijp is ?
De dakdoorvoer moet worden geplaatst op een schuin pannendak van een jarig 30 huis.
Hoor graag jullie advies.
Die met een loden flap past op elke pan, die met de kunststof dakpan moet het model van de pan kloppen met wat er bij jou op het dak ligt.
De doorvoer moet, warme vochtige lucht afzuigen, dus geisoleerd, zijn of worden.
Vraag me af of deze zoals op de voorbeelden worden gebruikt te koop zijn.
Voor een platdak is er voldoende aanbod.
Zelf iets samenstellen lijk mij niet zo moeilijk.
Hoi Wgb, ik volg je redenatie en dacht aanvankelijk ook dat hier een geïsoleerde pijp het beste zou zijn.
Maar aan de andere kant, de plek waar er vocht kan condenseren tegen de pijp is voor ±90% aan de buitenkant van het dak, het vocht zal dan via de pijp over het dak naar beneden lopen en niet naar binnen.
Er zit maar een paar cm van die pijp 'tussen' het dak.
Dakopbouw is als volgt, van binnen naar buiten; houten schrootjes -> gipsplaat -> 1 cm glaswol isolatie -> dakbeschot -> pannen.
Ik zou denken dat geisoleerd dan misschien overbodig is?
Helaas.
Er zijn periodes dat de opstijgende warme lucht aan de binnenzijde van doorvoer condenseerd, omdat de buitenlucht de doorvoer afkoeld. Het condenswater loopt aan de binnenzijde van de buis naar onder.
De afzuigkap moet worden aangesloten op een buis met de diameter van ??
De pet van de buis moet je niet te dicht boven de pannen zetten. Opspattend regenwater.
Ik denk inderdaad dat je een punt hebt. Ik zat te denken aan condens aan het buitenkant van de buis.
Diameter van de afvoer van de afzuigkap is 15 cm.
Ik denk aan een vlinderklep na de afzuigkap, en dan een buis van 15 cm naar de dakdoorvoer toe.
Verwacht je geen herrie door die vlinderklep. Ook zal deze het condens niet voorkomen verwacht ik.
Een doorvoer voor een pannendak met die afmeting dan kom je uit, zover ik kan ontdekken, bij de afvoeren voor een openhaard.
Vandaag even contact gehad met een bekende leverancier van dakdoorvoeren. Een geisoleerde buis is niet nodig, er zit een speciaal randje aan de binnekant van de buis waarop druppels neervallen en dan via gaatjes in de pijp naar buiten worden afgevoerd. Ook is er gewoon een dakdoorvoer leverbaar voor buizen van 15 cm.
Ik heb de laatste afbeelding verwijderd vanwege de reclame. Bovendien is hierop een foute uitvoering te zien, dit veroorzaakt lekkage vanwege een verkeerde overlapping.
Mooi dat er iets bestaat. Kan je ook een link plaatsen.
Zeker. Zolang het niet gezien wordt als reclame. Het gaat om dit type;
In combinatie met bijbehorende accesoires zoals dakdoorvoerpan etc.
