Welk peertje voor mijn lamp?
Hallo, ik heb een oude lamp die ik 40 jaar geleden gekocht heb. Schijnt een kamelenblaas te zijn.
Ik heb 'm pas weer teruggevonden en heb er nu een gloeilamp in gedaan.
Maar daar wordt de lamp wel erg heet van, buiten het feit dat het energie vreet.
Nu heb ik al LED-lampen en spaarlampen geprobeerd, maar geen licht.
Alleen de gloeilamp doet het.
Bestaat er een peertje met kleine fitting die het wel gaat doen maar niet zo heet wordt..?
Dank,
Jos
Een LED-lamp zou het ook gewoon moeten doen.
Het fase-contact van LED-lampen is soms wat platter dan van ouderwetse gloeilampen, je hebt kans dat deze net wat minder diep in de fitting steekt en daardoor geen contact maakt. Je zou eens voorzichtig kunnen proberen om het lipje onderin de fitting een beetje omhoog te buigen, wellicht werkt de LED-lamp dan wel. Natuurlijk wel de stekker uit het stopcontact voordat je aan de fitting komt.
En anders voor een paar euro ook een nieuwe fitting kopen? Weet niet hoe de onderkant van de lamp eruit ziet, maar het lijkt er op dat je de hele fitting zo kunt vervangen als je die kunststof ring losdraait.
Heeft waarschijnlijk met de lengte van je fitting te maken.
Hou de gewone lamp eens naast de led lamp en vergelijk de lengte van de schroefdraad fittingen waarschijnlijk zie je dan meteen het probleem.
Dank voor jullie reacties, maar ligt denk ik niet aan de lengte van fitting.
Hierbij foto van 4 peertjes. De bovenste is de gloeilamp en de enige die het doet
Het moet haast wel liggen aan het contact tussen lamp en fitting.
Of de onderste 3 lampen zijn kapot, dat kan ook nog.
Veel meer variabelen heb je niet in zo'n simpel armatuur met 230V lichtbron.
Jullie zijn geweldig! :prima:
Ik heb de fitting opengemaakt en zo'n koperen beugeltje wat naar boven gebogen. Een van de peertjes deed het, andere kapot
Super bedankt
