Welk materiaal werkt goed samen met cellenbeton?
Ik wil een buitenkast van cellenbeton maken voor houtopslag.
Het idee is het op te bouwen met blokken van 60x40x7cm Zeg maar zo:
Nu weet ik alleen niet wat ik kan gebruiken voor de 'planken' in de hoge kast. Er zijn voor zover ik weet geen cellenbetonblokken van 80 cm breed. Heeft iemand een idee welk materiaal ik kan gebruiken?
Andere vraag: daarna wil ik het afstucken. Zoiets als dit.
Welke stuck kan ik het best gebruiken? Moet ik de blokken eerst primen met iets?
Je kunt de nis ook iets smaller maken, dan kun je gewoon een blok gebruiken die je plat legt als legplank.
Stuken met een cementgebonden stukmiddel voor buiten.
Grote betontegel die je op maat slijpt,
persoonlijk zou ik echter geen dichte planken maken als het de bedoeling is dat het hout daar gaat drogen
en het dak ook met een overstek uitvoeren
Dank! Dat brengt me op een idee. De 'plank' hoeft natuurlijk niet te overspannen, ik maak gewoon een soort richel aan de binnenkant met 20 cm blokken, en daar leg ik iets van een rooster op.
En qua overstek dek ik het boven af met dakpannen.
