Welk materiaal om deursparing dicht te metselen
In een niet dragende muur zit een deursparing welke dicht gemetsled gaat worden en vervolgens gestuct.
Huis is 60 woning waarbij deze muur uit een hele brosse grijze "steen"is opgetrokken.
Als je klap er op geeft valt het in gruis uit elkaar
Om kans op scheurvorming te vermiinderen gebruik je natuurlijk bij voorkeur zelfde materiaal als bestaande muur maar dit spul is natuurlijk niet te vinden
Ik kan kalkzandsteen gebruiken, betonsteen of gasbeton. Maakt me qua verwerking niet zo veel uit.
Welke zou beste passen bij bestaande materiaal ?
Is dit op de begane grond of verdieping?
Kan zijn dat de vloer niet berekend is op een zwaardere steen zoals kalkzandsteen. Ik zou in ieder geval weer een lichte steensoort toepassen.
Begane grond
Muur staat niet op vloer zelf (gelukkig want dat is niet meer als paar cm beton op geel zand
Er zit onder de deur (dorpel) stukje muur op een stampbeton fundering op staal.
Hier ga ik op verder bouwen.
