Welk materiaal gebruiken voor grote/kleine gaten muur
2 Weken geleden heb ik besloten om onze gang een opknapbeurt te geven.
Nieuwe vloer leggen, het plafond, deuren en kozijnen schilderen en de muren.
Op de muren zat eerst structuurverf die ik met een plamuurmes eraf gestoken hebt.
Het stucwerk is hierdoor ligt beschadigd en op sommige plekken zijn grote gaten ontstaan waar eerder schilderijen hebben gehangen. De grote gaten zijn enkele cm dik en die ga ik met rootband opvullen, maar welk materiaal kan ik het beste voor de kleine beschadigingen gebruiken. Het gaat dan om krassen, gaten en scheuren van een paar mm dik. Voornemens zijn om hiervoor ook roodband te gebruiken. Ik zal de muur van te voren vetvrij maken en bevochtigen met een plantenspuit. Sommige zeggen dat dit te snel droogt en later gaat loslaten. Ik kan hiervoor beter materialen als fix & Finish gebruiken. Ik ben nu aan het twijfelen wat te doen.
De bedoeling is om de muur glad te maken en er opnieuw structuurverf op aan te brengen. Ik wil dit niet laten uitvoeren door een stucadoor vanwege extra kosten en het lange wachten op wanneer hij hier tijd voor heeft.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij hier tips/advies in geven.
Bij de bouwmarkt kan je verschillende muurvullers vinden. In een tube, of in poedervorm.
Hou er bij roodband rekening mee dat het krimpt. Niet in één keer proberen te vullen dus.
