Wel of geen OSB achter gips
Bij het ene merk lees ik dit: *® raadt af om een combinatie van een OSB-plaat en een *® plaat te gebruiken.
Bij het andere merk lees ik dit: Vaak wordt een volledige eerste beplatingslaag van een houtachtige plaat (OSB, multiplex) op het wandstaanderwerk bevestigd, om in de toekomst vrij te zijn om op elke willekeurige plek voorwerpen te kunnen bevestigen door middel van simpele houtschroeven. Deze methode wordt om meerdere redenen niet door * ondersteund:
Beiden geven dus aan dat het plaatsen van OSB platen op balken of metalstud, met daaroverheen gipsplaten vanwege de werking van het hout tot problemen kan leiden.
Ik snap dat ze daardoor in ieder geval meer gips verkopen, want de oplossing is vaak dubbelgips :roll:
Maarrr.... overal kom ik verhalen tegen van mensen die het wel doen. Het schijnt zelfs redelijk gebruikelijk te zijn. Sterker nog, in de prefab HSB lijkt het de standaard te zijn. Wat zijn jullie persoonlijke ervaringen met scheurvorming als de gipsplaten (AK) op OSB geplaatst worden en netjes met papierband (sterker dan gaas) en jointfiller worden gevoegd?
Vraag één:
Wat is jullie advies niet doen en luisteren naar de fabrikant?
Of advies, het kan geen kwaad mits je de gipsplaten maar op de juiste manier afwerkt?
Vraag twee:
Is het veiliger om voor metalstud en achterhout te gaan? (OSB direct aan de achterkant van de metalstud bevestigd en dus niet vast aan de gipsplaat zodat het afzonderlijk kan werken)
Het is wel geen leuk klusje, ik weet ook niet direct waar ik het in de toekomst nodig ga hebben, maar ik kan het wel uitvoeren. Gewoon stroken OSB zagen en aan beide kanten een kanaal frezen zodat het vlak met de voorkant komt te staan.
Link en merken verwijderd, zie forumregels - mod
In mijn vorige huis altijd gedaan zonder problemen met scheuren. In mijn nieuwe oude woning heeft de aannemer elke wand ook zo gedaan en ook geen enkele scheur
In mijn huis 100m2: gips 12.5mm AK met 18mm OSB, gaas wapening. Na 14 jaar geen enkele scheur.
Ook hier geen enkel probleem. Wel naden schranken en liefst zelfs in andere richting: osb doe ik horizontaal, gips vertikaal. Ik gebruik stucplaten die vervolgens gestuct worden maar heb dit ook al met gipsplaten ak gedaan.
Dank voor alle reacties. Lijkt me duidelijk, het kan gewoon als je het goed afwerkt en als je zorgt dat de naden elkaar niet overlappen.
Schroeven jullie de gipsplaten alleen ter hoogte van de balken / metalstud, of ook op andere plaatsen aan het OSB vast?
De reden daarvoor is vrij simpel.
zij kunnen daar geen attest op afgeven omdat ze daar geen testen op uitgevoerd hebben.
beide leveranciers geven garantie op brandwerendheid en geluid wering van bepaalde oplossingen.
met scheurvorming heeft het niet zoveel te maken daar is vooral de draagstructuur belangrijk voor.
Ik schroef waar het uit komt, aan de zijkant en een baan in het midden om de ca 40 cm. Eigenlijk net als met stucplaten aan het plafond
Hier met 12 mm OSB achter de gipsplaten gewerkt. Uittreksterkte in hout is hoger.
Als je niet van plan bent om iets (zwaars) op te hangen dan zou ik zonder OSB kiezen met 12.5mm diamand/vezel gipsplaat. Maakt het goedkoper, makkelijker en sneller. Die diamnond/vezel platen zijn relatief erg sterk en kunnen best wel wat gewicht dragen met een hollewandplug. Maar als je bv wandplanken wilt met boeken erop bv dan zou ik toch wel met OSB erachter kiezen.
De redenen van de fabrikant (het is niet nodig deze te noemen) zijn helder:
› Een houtachtige plaat levert minder bijdrage aan de geluidsisolatie en de brandwerendheid dan een gipsplaat.
› Ook als de houtachtige plaat als extra plaatlaag achter de gipsbeplating wordt aangebracht, is dat niet wenselijk omdat hout veel meer uitzet en krimpt onder invloed van vochtwisselingen dan gipsplaat. Hierdoor is het risico op spanningen in de wand aanwezig, wat scheurvorming en onvlakheid met zich kan meebrengen.
› De keuze voor een eerste beplatingslaag van hout is ingegeven door het misverstand dat men aan gipsplaten niets kan bevestigen. De informatie in dit hoofdstuk biedt voldoende mogelijkheden om dat wel te doen.
Vervolgens geven ze nog tips hoe je wel achterhout volgens hun moet gebruiken.
OSB kost ook het nodige. Dus altijd maar "voor de zekerheid" gebruiken is echt niet nodig.
