Wel of geen Dampopenfolie aan brengen?
Ik ben bezig met het bouwen van een kleine bijkeuken tegen mijn achtergevel. De bedoeling is om de boel te isoleren met PIR platen en vervolgens aan de buitenkant te bekleden met Rabathout.
De bijkeuken staat tussen de achtergevel en voor een deel tegen de schuur aan. Dit gedeelte wordt dus ook niet bekleed met Rabathout. Ik vroeg me af of het nodig is om hier wel Dampopenfolie aan te brengen op het gedeelte tegen de schuur.
Zie foto ter verduidelijking.
Hoor graag van jullie....
Ga je binnen verwarmen? Zo ja, dan vind er ook damptransport plaats. En is naast dampopen folie buiten, ook dampdichte folie binnen noodzakelijk.
Andere vraag: Wat ga je met de vloer doen?
Ik ga inderdaad verwarmen. Ik weet dat er buiten een damopenfolie en binnen een dampdichte folie moet komen. Maar het ging me even om de specifiek aangegeven plaats, namelijk tegen het schuurtje. Moet daar ook damopenfolie komen? Dat wordt dan een beetje lastig aanbrengen.
Voor de vloer ga ik Xps platen gebruiken vervolgens dampdichte folie en daaroverheen een underlayment vloertje.
Beter is tegen het schuurtje wel folie. Dit is bedoeld voor het eventuele water van buitenaf. Gezien de bouwwijze denk ik dat deze folie beter geplaatst kan worden.
Is het geen ramp dat dit gedeelte dan niet vast wordt geniet, aangezien ik er niet bij kan met m'n nietpistool?
Dat is niet erg. Zitten er ook geen gaatjes in ;)
Je had dit kunnen voorkomen door die wand prefab te maken :idea:
Bedankt voor jullie advies heren! Ga er vanmiddag mee aan de slag.
Heb nog wel een vraagje over de de Dampdichte folie die op de wanden aan de binnenkant wordt aangebracht. Moet deze ook op het plafond doorgetrokken worden of enkel de wanden? Het dak is namelijk van buitenaf geïsoleerd met PIR platen en daaronder ligt op het dakbeschot al een dampdichte folie. Is het dan nog nodig om aan de binnenkant op t plafond ook de Dampdichte folie door te trekken?
Hoor graag jullie adviezen...
De dampremmers zo dicht mogelijk tegen of indien mogelijk aan elkaar laten aansluiten. Lijkt mij de enigste oplossing.
