Weet iemand de codes voor V snaren van een Ferm FM 16?
Ik ben bezig om mijn Ferm FM16 kolomboormachine uit 1993 te renoveren, al nieuwe lagers erin gedaan
en nu wil ik ook graag 2 nieuwe V snaren monteren.
Wat er nu op zit is niet origineel en is ook niet meer te lezen, maar is ook niet de juiste maat.
Als iemand hier gegevens van heeft dan hoor ik het graag. Op internet zijn alleen van recentere datums te vinden er kom ik niet verder.
18-12-2021 Lagers controleren cq vervangen komomboormachine FM16   (1).JPG 18-12-2021 Lagers controleren cq vervangen komomboormachine FM16   (2).JPG
Ik zou even een mailtje naar de leverancier sturen. Pagina met handleidingen en spare parts lijkt niet te werken.
Dat kun je toch opmeten?
Als je de gegevens niet hebt.
Meet de V groef in de onderzijde pulley en tel daar een paar mm bij op Meet dan met een touwtje de binnen omtrek om beide pulley's heen en zoek naar de eerstvolgende lengte maat binnen.
Want de snaar mag de bodem niet raken.
Ik zou me ook niet zo druk maken om de originele riem. Als je een passende vervanger kunt vinden dan is het prima toch.
@tuonier Ben er niet achter gekomen, ik gebruik nu van alles door elkaar als het toerental maar een beetje in de buurt is.
@Lampje Ik weet niet hoe ik dat zou moeten weten, ik heb 1 vast poelie punt en 2 verstelbare poelie punten. Hoe bepaal ik dan de lengtes?
Het is de bedoeling om met 2 juiste v snaren het toerental te regelen van maximaal tot minimaal.
Volgens mij is de omtrek afstand van een kolomboormachine overal gelijk.
De verhoudingen in diameter van de poelies verschillen waardoor de overbrengingen anders worden.
En het opmeten staat goed beschreven in de link die ik noemde.
Zoals ik ze ken, is dat verstelbare alleen maar om de spanning van de snaar af te halen zodat je hem om andere pulleys kan leggen, en zoals lampje al aangeeft is de benodigde lengte overal hetzelfde, waar de aandrijvende pulley groter wordt, wordt de andere pulley kleiner om voor lengte te compenseren.
Dus zet hem op spanning, en gebruik een touw dat niet rekt om de binnendiameter van de snaar te bepalen.
