Waterzijdig inregelen, of eerst over naar LTV?
Ik zit met een dilemma.
Mijn huis (1919, vrijstaand, energielabel A) is qua CV nog niet aangepakt. Het gasverbruik is ongeveer 1900m3 per jaar. Ik heb een Vaillant EcoTec Plus CW6 uit 2010. De 10 radiatoren op de begane grond zijn in 2010 aangelegd, maar zijn geen LTV en hebben nog traditionele radiatorkranen. De radiatoren boven zijn ouder. In totaal heb ik 16 radiatoren. Ik zou graag over willen naar een warmtepomp.
Qua CV zit ik nu met twee scenario's:
1. Huidige systeem aanpakken. Dat betekent dat ik alle radiatorkranen vervang door thermostaatkranen en vervolgens het huidige systeem waterzijdig ga inregelen. Daarna zou ik een warmtepomp willen installeren met het huidige systeem.
2. Eerst systeem vervangen door LTV. Vloerverwarming heb ik nu niet. Op de begane grond ligt de parketvloer er pas 10 jaar. Die vervang ik liever niet. Idem voor de 2e verdieping, ligt er pas 2 jaar. Dus dan blijft er weinig anders over dan de huidige radiatoren te vervangen door LTV exemplaren. En dan na vervanging kan het geheel waterzijdig worden ingeregeld.
Wat zouden jullie doen? Of zijn er nog andere scenario's denkbaar?
Doe het als volgt:
Bepaal eerst hoeveel vermogen er daadwerkelijk nodig is in elke ruimte.
Bepaal wat het temperatuurtraject en de daarbij behorende delta-T is waarmee je straks wil gaan werken.
Zoek daarna de convectoren, radiatoren of toestellen uit met het juiste vermogen en bij dat temp. traject.
Bereken of de huidige leidingen en/of het leidingsysteem voldoet voor bovenstaande gegevens.
Pas evt. het leidingsysteem aan, plaats de nieuwe toestellen en ventielen.
Qua ventielen kun je dynamische gebruiken, die zijn het makkelijkste maar als je leidingberekening klopt
dan kun je ook dubbel instelbare ventielen gebruiken die je op de berekende Kv waarde instelt.
(dat is het inregel gedeelte)
Dat is de enige juiste manier, maar voor een niet installateur is dit niet makkelijk.
(blijkbaar ook niet voor vele andere "installateurs")
Het is dus van groot belang om eerst te weten wat er nodig is.
Het warmteverlies kun je aan de hand van tekeningen en zoveel mogelijk gegevens laten berekenen
door een adviesbureau (kost niet zoveel). Een leiding berekening en dergelijke ook.
Dat is altijd de basis, en op het laatst ga je inregelen.
