Watertoevoer Bosch wasmachine
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Bosch wasmachine en sinds kort is er een probleem met de watertoevoer. Je kan nog steeds horen dat er water in de wasmachine loopt, alleen een stuk minder dan voorheen. De wasmachine geeft dan kort na de start van het programma een storing aan. Als ik dan weer op 'start' druk, gaat hij weer verder, om een minuut of 10 later weer een storing aan te geven.
Ik heb de filters al schoongemaakt, dus daar ligt het probleem niet. Het lastige is dat ik niet weet of het probleem nu in de wasmachine of de kraan zit. We hebben de wasmachine afgekoppeld om te kijken of er water uit de kraan komt en dat is het geval. Het is geen volwaardige straal, maar wel redelijk wat. Wie o wie herkent dit probleem en weet waar het aan ligt ?
Ik zou in eerste instantie de kraan vervangen, de machine controleerd nl of er binnen een bepaalde tijd een bepaald niveau is, anders valt hij zoals in jouw geval in storing
Bij bepaalde modellen, maar zonder typenummer geen zekerheid, gaat een van de 2 inlaatventielen wel eens defect waardoor de machine "pulserend" water neemt en in storing gaat. Dus: kom maar op met het E-nummer wat staat in de deur of het type plaatje!
CenRHaelen
