Waterslot zit op slot
Mijn Miele Wasautomaat Meteor V 8500 type W 832 doet het niet meer het waterslot zit erop en hoe moet dat eraf gehaald worden
Er knipperen 2 lampjes van de kraan en kontrole.
Hoe krijg ik deze weer uit?
Het boekje zegt hier over niets, alleen maar Miele monteur bellen.
Groeten Ton van den Bergh
Ik heb het al gevonden er staat water onder in de wasmachine in een soort opvangbak daarin zit een vlotter die de machine uitschakelt.
Als je de wasmachine scheef houdt dan loopt die lekbak leeg en gaat de vlotter naar onderen en doet de machine het weer.
Dat bedoelde ik...
Nu is het zoeken naar de oorzaak van dat water in die lekbak, het komt er niet zo maar!
Mijn vrouw had het filter wat onder de machine zit schoon gemaakt en niet goed aangedraaid waar door het ging lekken en zodoende de lekbak vol liep en de machine uitschakelt.
Waardoor verdere water lekkage wordt voorkomen wat wel goed is natuurlijk.
Maar het boekje zegt niets over dit soort storingen er zit helemaal geen tekst in over storingen.
Groeten Ton
Dan is het toch mooi dat we dit forum hebben! :wink:
Mooi dat je weet waar het vandaan kwam, en dat het euvel gevonden is.
Bedankt voor de beschrijving ervan, kan een ander misschien weer gebruiken.
slechte-kluskabouter
