Waterslot probleem Bauknecht sympony WA 1000
Wie kan mij advies geven. Ik heb het volgende probleem:
Als wij de machine aanzetten gaat na ongeveer 5 minuten het indicatielampje van het waterslot branden en doet de machine het dus niet meer naar behoren.
Ik heb zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing: de waterkraan dicht gedraaid en spanning er afgehaald. De machine naar voren gekanteld. En daar na de kraan open gedraaid. En de spanning er weer op gezet. Dit werkt allemaal naar behoren.
Is er iemand die weet wat het eventueel kan zijn.
Groetjes Freekwillem
Wat doet de machine direkt na het inschakelen?
Neemt deze water tot normaal niveau?
Is er een trommelbeweging?
Kan het water afgepompt worden?
Graag even het servicenummer vermelden.
Hallo Henny,
De wasmachine neemt bij het begin normaal water tot zich en dan draait ook de trommel. Echter bij de tweede keer dat hij water tot zich moet nemen springt hij op het waterslot.
Henny nog even het service nummer 8583 217 12000
Henny,
Het programma verloopt op de volgende wijze.
Ik stel hem in op de kook/bontewas van 40 graden.
Hij neemt dan zijn water en begint te draaien.
Na enkele minuten springt hij dan op het waterslot en gaat het water wat in de trommel zit afpompen. Hij blijft dan maar aan het afpompen en blijft staan op zijn programma punt.
Dit is wat ik er van kan maken.
Heb jij advies.
Groetjes Freekwillem.
Henny,
Na enig speur en zoekwerk heb ik zelf het idee dat het probleem zich voor doet in de programmaklok.
Moi Henny en Headhunter,
Ik was net zelf ook al bezig om te kijken naar lekkage. En inderdaad er lag water op de bodemplaat waar dus ook de vlotter zit. Deze word dus omhoog geduwd, wat dus het probleem veroorzaakt.
En het blijkt dat ik lekkage in de trommel heb een van de bouten zit niet goed vast. Dus probleem verhelpen en wassen maar weer.
Maar toch bedankt allebei.
Groetjes Hans.
Waar enig speurwerk toe kan leiden.
Mooi werk Hans, waar enig speurwerk toch toe kan leiden.
Headhunter, je hebt weer eens een goede diagnose gesteld!
He Henny,
Ik heb namelijk het probleem zelf ontdekt voor dat ik de reactie van Headhunter had gelezen.
Dus alle eer komt mij zelf toe.
Zo is het maar net! :wink:
We gaan er maar een slotje op zetten, want het probleem is opgelost.
anouk.verbrugge
