Wateroverlast tuin - tuin ophogen, grindputten, hydroblokken
Ik heb vorige zomer een woning gekocht, maar bij elke regenbui heb ik plassen water in mijn tuin en een stuk gras, ik ben er inmiddels achtergekomen dat het om kleigrond gaat en daarom het water heel moeilijk wegzakt. De tuin is door de vorige bewoner aangelegd, en direct op de tuingrond, er is dus geen zand gebruikt(geen idee of dit wat uitmaakt).
Water trekt na een paar uur al weg mocht het niet meer regenen, maar de gras blijft uiteraard wel sponzig en kan er dus niet overheen lopen.
Ook is er paar maanden een dakdekker bij mij geweest omdat de water op de dak van de garage aan 1 kant ging ophopen, dus had hij een nieuwe afvoer geplaatst op de dak van de garage en die water loopt ook direct mijn gras in, hij had wel een buis in de grond gestopt en gevuld met grind. Dus dat maakt mijn probleem iets erger, MAAR dit water probleem had ik daarvoor al.
Foto's zeggen meer dan woorden, dus zie mijn ellende:
Als ik mijn vuurschaal bekijk ziet het eruit alsof er niet eens veel heeft geregend.
Ik heb gister een grondboor gekocht om gaten te maken en te vullen met grind, denk dat het niet echt gaat werken, maar hoop dat het maar iets werkt vind ik al goed, zolang ik geen water op mijn tegels krijg.
Ik heb nooit een tuin gehad, en weet nu dus niet wat ik moet doen, heb al een paar bedrijven gebeld, de ene zegt tuin ophogen, de ander zegt grindputten, en een ander zegt weet hydroblokken.
En het meest vreemde van dit is dat mijn linker en rechter buren totaal geen last hebben van water terwijl hun tuin volledig bestraat is.
Ligt de tuin van de buren net iets hoger? Dan is jouw tuin het afvoerputje.
Grindputten of hydroblokken doen bijna hetzelfde, werkt alleen als het grondwater laag genoeg staat.
Je hebt een grondboor dus dat kan je testen:
Boor een gat en kijk of er water in komt te staan. (wel iets eroverheen zetten zodat er geen dier inkruipt of iemand z'n enkel breekt)
Eén gat van een halve meter, dan nog een zo diep mogelijk
en kijk of er verschil is bij/na regen.
Bedankt voor je reactie,
De tuin van de buren lijkt even hoog als mijne, niet dat ik echt een hoogteverschil zie.
Ik heb net met een grondboor 1 gat gemaakt in de grond, zeker 50 cm diep, zodra ik het grondboor eruit trek stroomt het overtollige water in de gat, het lijkt ook alsof het in de gat kurk droog is. Ik kan het hooguit 1-2 seconden zien, want daarna stroomt de water wat op de oppervlakte zit meteen erin. Betekent dit dat de grindputten wel kunnen werken?
Zodra het weer wat droger word ben ik van plan om om de 30cm een gat te maken van 1 meter diep en die te vullen met grind.
Waarom zou een gat vullen met grind werken.
Binnen een poep en een scheet zijn de holle ruimtes van het grind gevuld met grond.
Weg ruimte voor het water.
het werkt als er spraken is van een dichte toplaag met daar onder een watervoerende lag
het gat moet door de dichte kleilaag zodat het water snel in het zand kan zakken.
om beter zicht te krijgen in de lagen ga je boren als het niet zo nat is of je maakt eerst een hoop
en begint daar te boren dan stoomt het niet gelijk vol
Je hebt wateroverlast, maar het zakt zo weer weg, dus de grond is goed doorlatend.
Ik zou er niets aan doen.
Maar voor het geval jij er anders over denkt, heb je achter een rioolaansluiting?
Ook drainage werkt alleen als het water de drain kan bereiken. Een putje zorgt wel voor afvoer, maar dan over het oppervlak, en moet dus op het laagste punt geplaatst worden.
Probeer idd door de kleilaag heen te boren. Echter deze kan behoorlijk dik zijn.
Ik had dit in mijn vorige woning ook. Dikke klei laag. Een aantal gaten geboord. Zo diep als de grondboor lang is. En deze gevuld met kiezel.
Daarna nooit geen las meer gehad. (De kiezel kan dan wel vollopen met grond, maar de doorlaatbaarheid blijft.)
Je kunt ook een groter gat graven en er een verticale drainage buis in zetten en rondom kiezel.
Ik heb net een gat geboord van zeker 90 cm diep, dieper kan ik niet helaas omdat de boor niet zo lang is.
De gat die ik heb geboord is kurk droog, pas bij 80-90 cm was de grond wat natter maar zag nog steeds geen water.
Zie ook de kleur verschil van de grond,
Eerste 10-20 cm was tuinaarde,
20-70 cm was groen/grijs (is dit dan de klei?)
70-90 cm was zwart.
zie foto's
zie het kleurverschil, betekent dit dat ik door de klei ben?
Ik ben geen tuinman, dus weet niet echt welke kleur nou welke grondtype is. Ik las alleen dat grijs/groen klei is. Naarmate ik dieper was de klei ook veel kruimeliger en viel het zo van de grondboor af.
Ik heb inmiddels de gat met grind gevuld, en ook gevuld met water, zodat ik kan zien of de water sneller wegloopt dan de gat die ik gister had gemaakt van 30-40 cm diep. Want die zit nog steeds vol met water. Maar de gat van gister had ik ook niet gevuld met grind, dus die is waarschijnlijk weer dicht geslibd.
dit is de gat van gister.
bedankt voor jullie reacties allemaal.
Even een update, inmiddels 45 min verstreken, en de water die ik in de grindput had gevuld is inmiddels weggetrokken, tenminste tot waar ik kan zien. Ik had het tot aan de rand gevuld:
1dc5daac-5bbf-4e74-9004-bb67c2320835-jpeg.17106
zie het verschil, gat van gister heeft nog steeds water, de grindgat die ik 1 uurtje geleden heb gevuld met water is al weggetrokken. Dus het werkt?
Want ik ga dan beginnen met om de 30 cm een gat te maken en vullen met grind. Kan ik de toplaag gewoon weer vullen met tuinaarde? Of denken jullie dat dat een nadelig effect gaat hebben.
Dat grijze is idd vette klei. Dat kan dus als een golvend stuk op verschillende diepte door de grond lopen. Als je daar door heen bent, zal het water wel weglopen.
Als je van de grijze massa mooie vette bolletjes kunt maken is het vette klei.
Goed bezig.
Nu uitvinden hoe ver je moet gaan om geen plassen meer te krijgen.
Een grindput, hydroblok of infiltratiekrat geeft je een buffer. Dat kan simpelweg een paar (bier)kratten omwikkelen met geotextiel zijn en deze boven een paar boorgaten ingraven. Hier kan dan eventueel een gootje op aangesloten worden op de grens met tegels en gras, daar waar de plas het diepst was.
Maar je kan ook even afwachten en kijken of het met een paar extra boorgaten al opgelost is.
Een mini grinputje boven een boorgat, met wat geotextiel en een boorgat slipt minder snel dicht.
hallo ik wil je een tip geven wat ik al vele maal heb toe gepast. bij meer mensen. je hebt een verleng baar grond boor nodig van rond de 10 cm. de diepte is afhankelijk van t grond water zelf. hier boor ik op 4a6 meter dan zit ik op t grond water. je boort op een of meerdere plaatsen gaten in de grond, tot dat je op t grond water zelf zit. dan ga je bij wildkamp of een tuin centrum. een 75 doorsnee geprefereerde filter buis halen die heb je in verschillende lengtes en diktes van 75-90-100-125-150. mm door snee. maar 75 is voor dit gebeuren meer dan genoeg. met t boren zelf moet je wachten tot je een droge periode hebt anders heeft boren geen zin want dan loop t zand zo van je boor af. als de grond goed droog is, en je kunt goed door boren zonder dat t nat is. ga je door met boren tot je op t grond water zit. dan plaats je de filter buis tot onder t maaiveld. dan doe je boven een deksel op zo dat er geen vuil in kan komen. en als je de buis nog zo'n 3a4 meter verder in t grondwater weet te krijgen kan je. kan je m ook nog gebruiken als waterput. hoef je er een pompje er op aan te sluiten kan je in de droge zomers ook je tuin mee besproeien
de buizen zijn 5 meter lang en zijn 2.5 meter geprefereerde of ( geheel is t beste wat je nodig ) succes mvg jan
Persoonlijke informatie verwijderd - mod
