Water temperatuur loopt terug in douche maar ook in wasbak boven.
Wij hebben een oude Vaillant ketel uit 2004 die regelmatig gecontroleerd wordt door een service dienst en het verder naar behoren doet.
Inmiddls nu al twee jaar hebben we te maken dat de temperatuur van het warme water boven terugloopt van in het begin tegen de 60 graden naar onder de 40 graden. Dit gebeurt Niet alleen in de douche met een thermostaat kraan maar ook in de wasbakken boven. Beneden in de keuken blijft het warme water wel op een temperatuur van rond de 60 graden.
Er werd mij verteld dat de oorzaak de thermostaat kraan is. Inmiddels is er drie keer een monteur geweest die dacht dat het aan een onderdeel van de ketel (printplaat en doorstroomsensor) zou liggen, maar dat loste het probleem niet op.
Ik heb de thermostaat kraan verwijderd en de leidingen afgedopt en vervolgens de meng kraan van de wasbak weer helemaal op de warmste stand opengedraaid. Toch zie ik de temperatuur ook dan weer terugzakken naar onder de 40 graden. Beneden bij de ketel zie je ook de temperatuur terug lopen. Wij zijn nu ten einde raad en zouden graag een oplossing voor dit probleem hebben.
Nog even ook de doorstroomsnelheid van het warme water in de keuken gemeten. Daar blijft het warmwater wel goed op 60 graden, maar is de doorstroom hoeveelheid maar 4,4 liter per minuur.
Welke ketel heb je precies?
Zit daar zo'n mini boiler in die in het begin de extra vraag kan voldoen maar eens leeg niet meer??
Als ik het verhaal lees moet ik denken aan een verstopte plattenwisselaar of een driewegklep die niet goed werkt.
Driewegklep kan je testen door de warm water kraan te openen en dan aan de aanvoerleiding van de cv te voelen of deze warm wordt (meest linkse leiding onder de ketel). Als de aanvoerleiding van de cv warm wordt dan lekt de driewegklep door en gooit warm water naar de radiatoren.
Aanvoerleiding cv wordt inderdaad warmer wanneer ik de warmwaterkraan in de keuken open zet. Zou het dan de driewegklep zijn? Dat die pas gaat ‘lekken’ wanneer er sprake is van een doorstroom snelheid van meer dan 6 liter per minuut zoals boven bij de wasbak?
Ik heb zonet de warmwaterkraan van de wasbak nu halfweg open gezet en laten stromen en tot mijn verbazing blijft de water temperatuur nu wel continu (10 min) op meer dan 60 graden terwijl hij met hoger debiet, ofwel de warmwaterkraan helemaal open zetten in temperatuur terug liep. Dus daar moet de oorzaak in liggen verwacht ik. Wordt dus de drieweg kraan vervangen.
