Water ruist door leidingen
Ik heb sinds enige tijd een nieuwe cv-ketel: Remeha 28c.
Over de Remeha ben ik op zich wel tevreden alleen hoor ik het water door het systeem lopen.
Het is een ruisend geluid.
Alsof je het toilet het doorgespoeld en je hoort het water door de leiding stromen.
Het is een monotoom geluid en stopt zodra de pomp niet meer draait. Dus geen watervalgeluiden of borrelingen ed.
De waterdruk staat tussen de 1,5 en 2 bar.
Alle radiatoren werken prima, ik heb al een keer of 6 ontlucht en er komt echt geen lucht meer uit.
Overdag hoor je het niet zo maar vooral s'ochtends is het hinderlijk omdat hij ongeveer een uur voor ik opsta begint met voorverwarmen.
De diameter van mijn leidingen is 22mm.
Met mijn vorige ketel had ik deze geluiden niet.
Kan het zijn dat de ketel met teveel snelheid probeert het water rond te pompen want zo vind ik het klinken of zijn deze geluiden normaal.
Nogmaals: het is geen hels kabaal maar meer het geluid alsof je water door een leiding hoort stromen om de stortbak te vullen.
Ik weet niet of er een meerstanden-pomp in deze ketel zit.
Zoja dan kan je hem misschien een standje lager zetten.
Nee ik heb niet een meerstanden schakelaar althans het staat niet vermeld in de consumenten-gebruiksaanwijzing. De ketel is in de lease bij bedrijfsnaam verwijderd en de installateur (die 12 straten verderop woont) heeft zijn telnummer achtergelaten nadat hij de afvoer niet helemaal waterdicht had gelijmd op het riool.
Voordat ik hem (of het bedrijf) bel, zou ik graag willen weten of mijn 'klacht' inderdaad verholpen kan worden door de stroomsnelheid te verlagen....
Indien de ketel in "lease" is bij een bedrijf, en dat bedrijf dus de aangewezen instantie is om het probleem op te lossen, is er geen mogelijkheid de oplossing via dit forum vast te stellen.
De monteur van het bedrijf kan ter plekke kijken wat de oorzaak is, en het lijkt me verstandig de diagnose aan hem over te laten.
Slotje.
John208
