Water op dak schuur
Goedenavond medeklussers,
Na een behoorlijke regenbui blijft er lang regen op ons dak van de schuur staan. We hebben geen lekkage. Ik vraag mij af of dit kwaad kan en hoe ik het beste dit in de toekomst kan oplossen. Als ik naar de balken kijk waar dak op rust dan zijn een aantal balken flink doorgezakt. Ik denk dat dit altijd zo is geweest. Is het het beste om de balken vlak voordat in de toekomst de dakbedekking moet worden vervangen te vervangen met nieuwe balken en hoe doe ik dit zonder dat alles (kiezels, dak) naar beneden komt zetten. Ik zie ook dat de balkendragers nu op een dwars balk liggen en vraag mij af hoe de nieuwe balken te plaatsen.
Bvd,
Rob
Alles eraf, nieuwe balken erin en dan weer dak opnieuw opbouwen. Eventueel een wat zwaardere balk gebruiken of hoh afstand verkleinen.
Bedankt voor de reactie. Ik had zelf het idee om de twee kromme balken tzt te vervangen door per balk eerst twee stalen stutbalken verticaal te plaatsen, de oude balk verwijderen en daarna de nieuwe balk plaatsen. Ik zit alleen wel met het probleem dat de stalen balkhouder toch ook geplaatst moet worden. Is dat werkbaar of moet echt alles van het dak af (grind, houten platen)?
Sowieso zal ik eens op het internet opzoeken wat de hoogte en dikte van die balkjes moeten zijn. Naar mening zijn ze nu wel erg dun.
Bvd,
Rob
Geef even de maten van de balken door en de onderlinge afstand hier tussen.
Hi Jan,
Totale lengte balken is 2.80meter, dikte balkjes 11.5cm x4.4cm. Onderliggende afstand tussen de balken is 56.5cm. Ik ga dit pas vervangen als dakbedekking vervangen moet worden maar wellicht beter om wat dikkere balkjes te nemen?
Hoe hoog staat het water in het midden van het dak?
Elk plat dak gaat op den duur doorhangen.
Dat is de moeite. Daar zou ik me geen zorgen over maken.
Wil je een dak zonder water zal je in de balklaag een afschot van 1,6 cm per meter moeten maken. Daarbij zal je de afvoer van het dak verdiept in de dakvloer moeten aanbrengen.
Hoe lang ligt het dak?
Kan ook wat vuil tussen het grind zitten waardoor het water moeilijk bij de afvoer komt.
Maar zoals gezegd op alle daken waar geen afschot is aangebracht blijft water staan.
Er is afschot op dit platte dak aangelegd. De kant waar water afgevoerd wordt ligt een paar centimeter lager dan de andere kant. Ik laat het zoals het is maar vraag mij nog af of ik tzt de balken wel kan vervangen zonder het hele dak er af te halen (grind, hout,etc).
Ga er maar vanuit dat ook het enkel vervangen van twee balken behoorlijk ingrijpend is. De oude balken heb je er niet een twee drie uit, vergeet niet dat het plaatmateriaal ook bevestigd is aan de balken.
Dan kun je het beter zo laten en mocht er al sprake zijn van een wat kortere levensduur van de dakbedekking door het water dat blijft staan, dit accepteren.
Water op dakbedekking kan volgens mij geen kwaad. tzt moet toch de dakbedekking vervangen worden. Dus maak je niet te druk over iets wat geen probleem is.
De bevestiging van de balk op de tweede foto is niet echt geweldig. Een extra balk erbij of de huidige balken vervangen/opkrikken gaat niet werken, want dan krik je het dak omhoog (met alle gevolgen van dien).
Bedankt voor alle reacties. Ik laat alles onaangetast en zal de balken in de komende jaren laten vervangen op het moment dat de dakbedekking vervangen moet worden.
