Water onder in Bosch droger
Mijn Bosch droger wtl 5200 gooit het water niet in het reservoir maar onderin de droger kan telkens alles er uit halen wat is het en eventueel wat kost het?
Vermeld even het complete E-nummer en het FD-nummer. Het vermelde typenummer is meestal niet goed bruikbaar om de gegevens op te zoeken.
Kijk ook eens bij identieke problemen op het forum, er is al wel eerder zoiets besproken. Is er bijv. geen slang losgeschoten tussen de condenspomp en de condensbak?
Prijzen voor reparaties worden niet gegeven op dit forum. Hoogstens een onderdeelprijs wanneer duidelijk is welk onderdeel je zelf zou kunnen vervangen.
Hallo Kees,
Ik heb net in de handleiding gekeken voor een nummer maar niks gevonden.
Maar kreeg een ingeving even op de deur gekeken, het e-nr is
Wtl5200eu /09fd 8002-04177.
Heb alle filters ook recent schoongemaakt, en hebben ook de slang nagekeken en niks los hoor, een indicatie wat een pomp zou kosten, zou heel fijn zijn, heb het hele forum afgezocht maar niks over mijn probleem gevonden.
Filters schoon, maar ook de condensor zelf?
Voor de zekerheid maar even!
Of het de pomp zelf is kan zo niet gezegd worden. Heb je het water dan uit die pomp zien lopen?
We hebben echt jouw informatie nodig over wat je wel of niet gezien hebt, we kunnen het niet van afstand zien!
Overzichtstekeningen en prijzen van onderdelen kun je trouwens hier vinden, door het E-nummer in te vullen. Krijg je meteen een beetje idee wat ongeveer waar zit.
Ik zou niet zomaar een pomp kopen als je niet zeker bent dat daar de oorzaak zit.
Wacht anders op advies van de deskundigen hier.
Waar kan ik die condensor vinden?
Nee ik heb geen water uit de pomp zien lopen.
Het gekke is hij droogt de was gewoon maar alle water loopt onderin.
Alleen als er te veel water onderin komt geeft hij aan reservoir legen.
De condensor is een groot rechthoekig blok, dat meestal links onderin zit, achter een naaar beneden te klappen deur.
In je gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe je die eruit kunt halen en schoonmaken.
PS ik heb even in een handleiding van een andere Bosch droger gekeken: daar noemen ze het de luchtkoeler.
Oooooooooooo dan weet ik wat je bedoelt hoor, maar ook die is schoon,
Die haal ik er namelijk iedere keer uit als ik dat water op moet ruimen.
Daar achter ligt namelijk iedere keer dat water.
Ik zou zeggen: wacht in elk geval op een reactie van een van de witgoed-specialisten, morgenochtend, hoop ik!
Komt er wel water in het water resevoir? Lijkt mij dat de pomp of de slang naar boven verstopt zit. Haal het deksel eens van de droger (twee torx aan de zijkant van het deksel) en kijk of er water in de bak wordt gepompt.
Net als wat Jan al oppert, zou mischien ook een verstopping in de pomp kunnen wezen.
Hiervoor moet de rechterzijkant los, maar dit lijkt mij iets om te laten doen.
Prijsindicatie over de kosten hiervan zult u moeten informeren bij de monteur die u het laat doen.
Vaak zit de oorzaak in vervuiling van de pompkamer, hier hoopt zich stof op en wordt door de pomp weggepompt.
Mijn advies is dus eigenlijk ook de pomp er even uithalen en de pompkamer schoonmaken.
anouk.verbrugge
