Water leiding in kelder met vocht plek
Goedeavond ,
4 jaar geleden hebben we de waterleiding en het gas laten verleggen naar de kelder , maar nu 4 jaar later hebben we vocht plek in de kelder
Rondom de blauwe waterleiding
Ik ben gaan graven aan de buitenzijde al het pur schuim weggehaald .
nu heb in een doorgaan van buiten naar binnen , ikwil het boetje laten drogen
De spuw is ca 6 cm
mijn vraag hoe nu verder , of alles vol gooien met beton
graag een reaktie
074000DA-C06E-457E-9DD6-5EBA8E77760F.jpeg BEFE1181-BB13-4D27-B961-AED445B3A8C6.jpeg
Pur is geen waterdichte afdichting, dus niet verwonderlijk dat zoiets gaat lekken. Ik mag geen merknamen noemen, maar hier zijn afdichtingsmiddelen voor, zoek bijv. op polyurethaan kit voor leidingdoorvoeren, waarschijnlijk vind je het dan wel. Kan ook bij grote openingen, zoals hier. Wel eerst alles grondig schoonmaken en loszittende delen verwijderen.
Hallo edwinnn.
het gat is 13 cm rond diep ca 25 cm , zelf dacht ik aan cement met een goedje er door
Dat je een waterdichte verbinding krijgt .
masr ik weet niet of dit verstandig is
Kun je 1 kant van de opening niet afplakken om er vervolgens aan de andere kant gietmortel in te gieten? Even aan deze kant met plakband een soort van vulopening maken zodat je aan de bovenkant kan gieten.
Indien de gaten niet even hoog liggen, het laagste gat afplakken en via het hoogste punt vullen.
