Water komt omhoog bij afpompen wasmachine
bij het afpompen van het water komt het water uit de afvoerpijp omhoog. Het stroomt er dan echt uit. Heb naderhand gekeken wat er gebeurd als ik de afvoerpijp vul met water. Als er sprake zou zijn van een verstopping dan zou m.i. de pijp vanzelf vollopen. Dit bleek niet het geval te zijn, het water loopt gewoon weg. Zou wellicht de afvoerpijp te kort zijn? deze is vanaf de grond gemeten (incl. sifon) 80 cm. De afvoerslang gaat er ongeveer voor een derde in, zou dit wellicht het probleem kunnen zijn? Wie weet mogelijk een oplossing?
Bij het afpompen van het water uit een wasmachine, moet er meer water in een korte tijd afgevoerd worden, dan de hoeveelheid water welke uit de toevoerslang komt met geheel geopende kraan.
Zeker als de machine een afvoerpomp heeft met een grote capaciteit. (zoals bijvoorbeeld een Miele machine)
De afvoerslang dient niet te ver in de afvoerpijp gestoken te worden.
Ook dient deze de afvoerpijp niet luchtdicht af te sluiten.
Vermoedelijk oorzaak is dan ook een (enigszins) verstopte afvoer.
Controleer eerst de sifon eens op mogelijke vervuiling.
Klusser Mirjam
