Ik heb hetzelfde gehad dat er water in de bak bleef staan.
Eerst zoveel mogelijk water verwijderen uit de bak met een thee kopje o.i.d.
Dan de uitneembare filters onder in de bak controleren/schoonmaken en hier vind u eventueel ook glasscherven.
Als tijdens het afwas proces de deur een paar maal open en dicht gedaan wordt kan het programma van slag raken en er dus ook te veel water in de bak komt.
Is de syphon van de keuken afwasbak waar de afvoerslang van de afwas machine meestal op is aangesloten niet verstopt?
Kijk dit ook na en wat ook helpt is een beker heet water met daar in opgelost een handjevol soda onder in de afvoer van de afw.machine te gieten en enkele uren laten staan(dit staat elders op het forum ook wel beschreven)
Ik heb hetzelfde gedaan maar moest uiteindelijk de pomp verwijderen en de drek hierin schoonmaken met hete soda.
Onze machine is 12 jaar oud en het is prima gelukt.
Dit is wel werk voor een veredelde techneut(klusser)omdat de machine hiervoor behoorlijk ontmanteld moet worden.
Ook belangrijk op dit forum te vermelden om wat voor type vaatwasser het gaat zodat de experts misschien type gerichte informatie kunnen geven.
In iedergeval succes met uw machine.
Een veredelde techneut.
